Почему не работает насос ГУР на 156 2,5V6?
Сообщение Hazzard007 » Пн авг 10, 2015 10:31 pm
Всем привет. С насосом ГУР получилось вот какое дело - купил я хороший насос ГУР б/у, поставил его на место, со снятыми крыльями это оказалось не сложно. Залил масло, покрутил руль туда-сюда. Завел мотор - гур работает, руль крутится легко. Выехал из гаража, чтобы машину поставить по другому (варить задок нужно было), стал заезжать - гур не работает (может и работает, но еле-еле). Машина простояла у гаража с работающим двигателем минут пять от силы, пока инструмент в разные стороны раскидывали. Усиление на руле есть, но очень очень слабое, может процентов 20, и когда газу прибавляешь добавляется усиления еще чуть-чуть. Но руль все равно приходится крутить двумя руками с силой. Может кто-нибудь сказать что-либо по данному поводу?
Альфациклист
Hazzard007
Авто: AR 156 3.0V6 sold
Re: Почему не работает насос ГУР на 156 2,5V6?
Сообщение krec » Пн авг 10, 2015 10:34 pm
пробка! вывешивать перед, выгонять воздух кручением руля туда-сюда...
krec
Авто: Franky6.8 V8,156V6AT
Сообщение Hazzard007 » Пн авг 10, 2015 10:38 pm
krec писал(а):пробка! вывешивать перед, выгонять воздух кручением руля туда-сюда...
Но ведь сначала все прекрасно работало. Потом я машину вывесил, крутил руль с заведенным/выключенным мотором - эффекта не дало. На выключенном моторе слышно как масло хлюпает.
Альфациклист
Hazzard007
Сообщение krec » Пн авг 10, 2015 10:46 pm
у меня не давно было тоже самое.
вылечил выше описанным способом+поддавал газку...
krec
Сообщение Hazzard007 » Пн авг 10, 2015 10:56 pm
Спасибо, надо будет попробовать. Может на самом деле так сильно завоздушилась система, тем более что я еще и рейку снимал.
Альфациклист
Hazzard007
Сообщение Hazzard007 » Вт сен 01, 2015 12:23 pm
ГУР заработал, после проведения описанных выше процедур, спасибо откликнувшимся :smt006
Альфациклист
Hazzard007
