вопрос по круиз контролю.
Сообщение banditto » Пт авг 07, 2015 7:57 pm
Под рычагом поворотников есть рычажок круиза, но он не работает. А под левым крылом по ходу движения авто болтаются два прямоугольных штекера. Я так понимаю там должен быть блок круиза и эти штекера одеваются туда? Кто может уточнить по круизу что где и как в 156 альфе?
Таzы валят!!!
banditto
Авто: 156 bello nero
Re: вопрос по круиз контролю.
Сообщение Vlad-S » Пт авг 07, 2015 8:32 pm
Тоже болтается, только, по моему, один. Круиз работает.
Где-то на форуме читал, что на 156 без круиза, народ покупал переключатель и он начинал работать.
Vlad-S
Авто: 156SW
Сообщение banditto » Пт авг 07, 2015 8:55 pm
Vlad-S писал(а):Тоже болтается, только, по моему, один. Круиз работает.
Так у меня переключатель есть, а круиз не пашет.
Таzы валят!!!
banditto
Сообщение AR575poo » Вс авг 09, 2015 11:56 am
Под левым крылом провода на штатную сигналку.
AR575poo
Авто: 156SW2.0.1562.4JTD
Сообщение banditto » Вс авг 09, 2015 3:40 pm
AR575poo писал(а):Под левым крылом провода на штатную сигналку.
Так с ключа у меня работает она. И мигает и закрывает открывает машину.
Таzы валят!!!
banditto
Сообщение Чёрный Роджер » Вс авг 09, 2015 4:10 pm
В первую очередь смотри альфадиагом, работают ли кнопки круиза.
Если диаг видит их переключение, смотри ошибки кнопок тормоза и, если есть - сцепления.
Обычно глючат лягушки под педалями.
В последнюю очередь лезем в проводку.
Блока, как такового, нет - управление идёт с мозгов.
И круиз включается только с 40 км/ч.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение AR575poo » Вс авг 09, 2015 7:21 pm
У тебя центральный замок. Блок управления замками дверей на задней полке. Сигнализация имеет больше функций, в том числе и сенсор.
AR575poo
Сообщение banditto » Сб авг 15, 2015 11:06 pm
такого ж не может быть что с завода проводка с лишними фишками :?
Таzы валят!!!
banditto
Сообщение ganjaman » Ср авг 19, 2015 11:34 pm
banditto писал(а):такого ж не может быть что с завода проводка с лишними фишками :?
еще как может. некоторые разъемы несмотря на комплектацию авто закладываются в проводку и иногда остаются незадействованными. а насчет круиза - круиз живет в блоке управления двигателем, и никаких отдельных блоков круиза в природе не существует))))
смотреть диагнозой параметры в моторнике по кнопкам круиза. если все видится и все включается по параметрам - смотреть какое условие для включения его в авто не выполняется.
если по параметрам реакции на кнопки нет - искать почему не работает подрулевой круиза. отключен или поломался или проводка болеет от него. в общем и целом вариантов немного.
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение banditto » Пт авг 21, 2015 3:30 am
херня какая то светится если включить круиз, а скорость не держит. На диагностике был, но было не до круиза. Дмрв обрыв показывает, пока в поиске решения проблемы.
Таzы валят!!!
banditto
Сообщение AR575poo » Пт авг 21, 2015 11:00 am
А нужную скорость выбрал? На торце рычажка есть кнопка и переключатель +- на рычаге. Их задействовал?
AR575poo
Сообщение ganjaman » Пт авг 21, 2015 7:11 pm
ну как минимум при включении круиза на щитке должен светить "cruise" а не херня какая то))))
а далее изучай алгоритм установки нужной скорости и т.д.
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение banditto » Пт авг 21, 2015 7:58 pm
ganjaman писал(а):ну как минимум при включении круиза на щитке должен светить "cruise" а не херня какая то))))
херня какая то это и есть значек круиза спидометр и стрелочка))
Таzы валят!!!
banditto
Сообщение banditto » Пт авг 21, 2015 7:59 pm
За действовал все и рукой и ногой нажимал)) на скорости более 40км/ч
Таzы валят!!!
banditto
