Номер ремонтных поршней 2 литра твин спарк ar 32310
Сообщение petr156 » Чт авг 06, 2015 8:00 pm
Народ, добрый день! Прошу прощения если дублирую тему..
Капиталю мотор, при вскрытия выяснилось, что блок уже точенный и там стоят поршня +0,4. Существуют ли следующие размеры ремонта?! Или может кто гильзовал такой блок?! Мастера говорят, что сухие гильзы для этого мотора будет плохо так как нет масло охлождения и возможна деформация в будущем...
Прошу помощи советом или номерами поршней?!
Запчасти к головке уже закуплены на кругленькую сумму и как то не вариант искать б/у блок или мотор в сборе... :smt0052
petr156
Авто: LR Discovery 3
Re: Номер ремонтных поршней 2 литра твин спарк ar 32310
Сообщение elementar » Чт авг 06, 2015 8:35 pm
Больше +0,4 поршней нет
elementar
Авто: ex156 2.0TS SS
Сообщение petr156 » Чт авг 06, 2015 9:16 pm
Смотрел по еперу, там поршня класса a, в, c, e - это я так понимаю не то?!
Какие тогда есть варианты по гильзовке, кто сталкивался ?! Как на счёт ресурса после данной операции ?!
Не ужели мотор на свалку?!
petr156
Сообщение Evgenikk » Чт авг 06, 2015 10:59 pm
Меняй блок. Я купил живой за 4500р и расточил.
Evgenikk
Авто: Alfa 147 2.0
Сообщение Коляп » Пт авг 07, 2015 10:57 pm
Я гильзовал блок, и знакомый у меня гильзовал блок 156ой, полёты идеальные никаких проблем.
Коляп
Авто: Alfa romeo 156 TS
Сообщение RTE » Сб авг 08, 2015 4:26 am
насколько я знаю, они греют блок и охлаждают гильзу + спец компоундом обрабатывают их стенки (аля термопаста-клей) и все это дело впихивают пока оно разнорадиусное. Просто ищи место по гильзовке грамотное, а не там где гильзу пихнут на сухую обычным пресом.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение banditto » Вс авг 09, 2015 8:11 am
RTE писал(а):насколько я знаю, они греют блок и охлаждают гильзу + спец компоундом обрабатывают их стенки (аля термопаста-клей) и все это дело впихивают пока оно разнорадиусное. Просто ищи место по гильзовке грамотное, а не там где гильзу пихнут на сухую обычным пресом.
а где гильзы брали заказывали? Или от чего то подбирали?
Таzы валят!!!
banditto
Авто: 156 bello nero
Сообщение RTE » Пн авг 10, 2015 2:34 am
Контора сама брала гильзы в литве уже готовые, я так понял есть болванки пару десятков размеров, они их точат под твой и хонингуют.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение komm » Пн авг 10, 2015 11:59 pm
от дизеля 156-й возьми,
komm
Авто: Tempra QV TI Q4 TBi
Сообщение petr156 » Вс авг 23, 2015 12:26 pm
Срочно нужна помощь!!
Поделитесь информацией, кто знает!!как заменить подшипники на балансирных валах, т е вытащить их?! Заглушки в блок надо при этом ковырять ?! Где их потом брать?! Епер не дает номеров п ним..
petr156
Сообщение Раздолбай » Вс авг 23, 2015 12:53 pm
Заглушки скорее всего потащат от куда-нибудь типа Германии.(когда ты их отковыряешь). Займет это все в районе месяца. Мне и за месяц не привезли. Потеряли по пути из загранки. На заводе выточили металлическую. Намазал герметиком, за 2 года не потекла. Чтоб выковырить заглушку, пробивал насквозь отверткой.
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение petr156 » Вс авг 23, 2015 1:19 pm
Правильно ли понял что их надо ковырять и там типа стопоре оно кольца что стоит.. Как валы вытащить подскажешь?! И если можно номер этих заглушек!!
petr156
Сообщение Раздолбай » Вс авг 23, 2015 1:28 pm
У меня из под заглушки масло подтекало, я дальше не лазил)) Номеров нет.
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Evgenikk » Пн авг 24, 2015 12:39 am
petr156 писал(а):Правильно ли понял что их надо ковырять и там типа стопоре оно кольца что стоит.. Как валы вытащить подскажешь?! И если можно номер этих заглушек!!
7576017
Вроде аналог у кортеко есть. Номер не помню. Заглушки вынешь и снимешь стопорное кольцо.
Подшипники я по размерам купил.
Evgenikk
Авто: Alfa 147 2.0
Сообщение petr156 » Чт авг 27, 2015 2:08 am
В общем кто в будущем столкнется с этими валами, вынимаются они просто- через проставку в виде бруска + молоток, в сторону заглушек, желательно ( как не сделал я) до этого не колупать их отверткой и т п целее будут, меняете подшипники ( со стороны крышек они на стопорных кольцах, с другой строны просто выбиваются), а крышки потом на герметик!и ву а ля !!
petr156
