проблема с 3 цилиндром , ЭБУ?
Сообщение hanapov » Пт июл 31, 2015 11:32 pm
Такая проблема. alfa 156 1.8 2003 год.
новый свечи
форсунки работают
катушки живые
компрессия в норме
заводится и работает , но троит. не работает 3 цилиндр. провода от катушки до блока ЭБу целые.
при подключении компа пишет нет искры в 3 цилиндре.
открыл блок управления( он же за форсунками bosh который ?) одной ножки нет на разъеме нет. остался внутри коннектора. некоторые ножки подкисшие . видать итог мойки движка. вопрос это может влиять на работу цилиндра? можно ли припаять ножку на место? или надо весь блок менять?
hanapov
Авто: alfa romeo 156
Re: проблема с 3 цилиндром , ЭБУ?
Сообщение bronco812 » Сб авг 01, 2015 9:44 am
Ну для начала хорошо бы поменять местами катушки, форсунки...и посмотреть, если проблема не изменится, тогда мозг смотреть...
а вообще, сначала бы найти схему подключения мозга, посмотреть за что отвалившаяся нога отвечала, там есть ноги не используемые...
bronco812
Авто: Lancia K 2.0SW 1999
Сообщение hanapov » Сб авг 01, 2015 1:25 pm
bronco812 писал(а):Ну для начала хорошо бы поменять местами катушки, форсунки...и посмотреть, если проблема не изменится, тогда мозг смотреть...
менял местами катушки . теже яйца. форсунки рабочие (проверил , прочистил). на свечу попадает бензин. где бы всзять схему
hanapov
Сообщение hanapov » Вс авг 02, 2015 3:11 pm
ладно тут никто ничего не скажет. вопрос другой . при замене блока надо менять ключи . или как то перепрограммировать старые? а если блок новый?
hanapov
Сообщение Виталий36 » Вс авг 02, 2015 8:55 pm
Да, нужно менять всю связку: ЭБУ - блок иммо - ключ.
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение demooon87 » Вс авг 02, 2015 9:04 pm
Ногу можно продублировать. Очень хорошо подходят фишки от китай ксенона ( с лампочек). Водозащищенные соединения. Себе на ЭБУ дублировал так 72 ногу.
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение hanapov » Пн авг 03, 2015 12:39 am
Виталий36 писал(а):Да, нужно менять всю связку: ЭБУ - блок иммо - ключ.
понял спасибо!
hanapov
Сообщение hanapov » Пн авг 03, 2015 12:40 am
demooon87 писал(а):Ногу можно продублировать. Очень хорошо подходят фишки от китай ксенона ( с лампочек). Водозащищенные соединения. Себе на ЭБУ дублировал так 72 ногу.
на 156 ой?
hanapov
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot]
