шум коробки на хх 156 механика
Сообщение tnt » Чт июл 23, 2015 6:43 pm
С новья у машины при прогреве был едва слышный шум ( слабый писк или шелест), я даже сначала думал зимой, что это моторчик печки поёт, и то надо сильно прислушаться. Весной заменил масло в коробке, слитое масло было очень чёрное, стало потише, но всё равно пока не прогреется - шум есть едва заметный. С прогревом иногда шум проходит полностью, иногда временами появляется, за 15000 км пробега, пока машина у меня, хуже не стало. С полным выжимом сцепления становится тихо. Мастер сказал, что это у многих машин такое, у Фокусов, Пежо, WV , Шкода ну и у Тазиков тоже, и что люди годами с этим ездят, а на старых авто тем более шумит. И это первичный вал, вернее его подшипники, у многих новых машин такое есть. Вообщем, у кого есть шум в МКПП? и насколько это критично?
tnt
Авто: 156SW 1,6TS
Re: шум коробки на хх 156 механика
Сообщение Коляп » Вс июл 26, 2015 5:10 pm
Нету шума кпп в принципе ;) на машине пробег 200к
я в коробках не шарю на самом деле, но помню если есть гул, то обычно склоняются к выжимному. Может он, как проверить только не помню.
Вот то что масло менял и слил чёрное эт конечно интересно, сколько не менял в коробасе масло на альфах никогда черноты не сливал.
Коляп
Авто: Alfa romeo 156 TS
Сообщение tnt » Вс июл 26, 2015 5:49 pm
Предыдущий хозяин, сказал, что масло менял в коробке год назад, но оказалось, что - либо он врёт, либо "забыли" поменять на сервисе, пробка с трудом открутилась, судя по всему туда лет 5 не лазили, или залили дешёвую минералку, она через 5000 уже чёрная, при этом отдал много чеков - на подвеску и двигатель, тут претензий нет, пробег 223 к, но двигатель менялся недавно 1,6 TS заменил на 1.8 Я проехал 6 тысяч за полгода, потом масло поменял, на всякий случай. Масло слилось чернющее и литра полтора вместо двух. Коробку промывал, как бы 2 замены масла, сначала залил ZIC синтетика, проехал на нём 500 км, потом залил Tutela синтетика, стало тише намного. Это не выжимной, шум прекращается после полного выжима сцепления, шум очень слабый, с прогревом проходит, пока решил забить,но наблюдать, главное, чтоб не прогрессировало.
tnt
Авто: 156SW 1,6TS
Сообщение Коляп » Вс июл 26, 2015 6:56 pm
Думаю да, пока ездит лучше ездить не ползать. Б/у коробас за 5-6к найти можно ;)
Коляп
Сообщение tnt » Вс июл 26, 2015 11:41 pm
Да ,это не двигатель, за замену движка прошлый хозяин отдал до кризиса 80 к, но это с новым ГРМ и вариатором, всеми сальниками, помпой и снятием-установкой. :shock: А коробка с этим шумом может долго ещё работать, как повезёт. :)
tnt
Авто: 156SW 1,6TS
Сообщение rmscreem » Сб авг 01, 2015 12:03 am
tnt писал(а):С новья у машины при прогреве был едва слышный шум ( слабый писк или шелест), я даже сначала думал зимой, что это моторчик печки поёт, и то надо сильно прислушаться. Весной заменил масло в коробке, слитое масло было очень чёрное, стало потише, но всё равно пока не прогреется - шум есть едва заметный. С прогревом иногда шум проходит полностью, иногда временами появляется, за 15000 км пробега, пока машина у меня, хуже не стало. С полным выжимом сцепления становится тихо. Мастер сказал, что это у многих машин такое, у Фокусов, Пежо, WV , Шкода ну и у Тазиков тоже, и что люди годами с этим ездят, а на старых авто тем более шумит. И это первичный вал, вернее его подшипники, у многих новых машин такое есть. Вообщем, у кого есть шум в МКПП? и насколько это критично?
слушай ну точно такая же проблема на 159. вычитал в нашей ветке что надо отрегулировать зазор между первичным и вторичным валом в коробке. я так понимаю подшипник со временем изнашивается и заводского шабера уже не хватает. думаю в начале осени дергать коробку и смотреть что к чему.
rmscreem
Авто: 159 2,2 jts
Сообщение tnt » Вс авг 02, 2015 12:38 am
rmscreem писал(а):слушай ну точно такая же проблема на 159. вычитал в нашей ветке что надо отрегулировать зазор между первичным и вторичным валом в коробке. я так понимаю подшипник со временем изнашивается и заводского шабера уже не хватает. думаю в начале осени дергать коробку и смотреть что к чему.
Такая же история у меня была на Крайслере 1992 года с механикой, по мануалу туда идёт Dextron-3, так вот, на холодную коробка работала тихо, как прогреется до 80 градусов, так шелест, который пропадает при выжиме сцепления. Так я проехал 50 тыс км, хуже не стало. Пришло время менять масло. Слил Dextron, залил полусинтетику Ликви Моли GL-4, коробка замолчала. Лезть в коробку - дорого, и не факт, что вылечат, иногда шум допустим, но если прогрессирует, тогда надо уже. У меня пока не прогрессирует, после замены масла стало потише, намного. Попробую ещё раз масло сменить через 10 тыс. Какой зазор надо там отрегулировать? Могу ошибатся, но обычно меняется подшипник в сборе, разве коробка у нас одинаковая?
tnt
Авто: 156SW 1,6TS
Сообщение rmscreem » Пн авг 03, 2015 1:54 pm
tnt писал(а): Такая же история у меня была на Крайслере 1992 года с механикой, по мануалу туда идёт Dextron-3, так вот, на холодную коробка работала тихо, как прогреется до 80 градусов, так шелест, который пропадает при выжиме сцепления. Так я проехал 50 тыс км, хуже не стало. Пришло время менять масло. Слил Dextron, залил полусинтетику Ликви Моли GL-4, коробка замолчала. Лезть в коробку - дорого, и не факт, что вылечат, иногда шум допустим, но если прогрессирует, тогда надо уже. У меня пока не прогрессирует, после замены масла стало потише, намного. Попробую ещё раз масло сменить через 10 тыс. Какой зазор надо там отрегулировать? Могу ошибатся, но обычно меняется подшипник в сборе, разве коробка у нас одинаковая?
Дело в устройстве коробки в принципе. Зазор между валами регулируется шаберными шайбами, которые стоят под подшипниками. Кстати по поводу масла попробую поменять конечно. У меня гудит кстати на холодную, по мере прогрева становится тише либо вообще пропадает.
rmscreem
Авто: 159 2,2 jts
Сообщение tnt » Вт авг 04, 2015 2:20 am
rmscreem писал(а):Дело в устройстве коробки в принципе. Зазор между валами регулируется шаберными шайбами, которые стоят под подшипниками. Кстати по поводу масла попробую поменять конечно. У меня гудит кстати на холодную, по мере прогрева становится тише либо вообще пропадает.
тоже самое 1 в 1, но не то чтобы гудит, а так, шумит, поскрипывает, шум едва уловимый, но при выжиме сцепления пропадает.
tnt
Авто: 156SW 1,6TS
