2.0 TS CF2 Стружка в масле
Сообщение Sanhes93 » Пн июл 20, 2015 1:41 pm
Всем привет.
Господа, при смене масла в двигателе обнаружил в нем стружку :cry: Двиг пока не вскрывал сижу и думаю откуда она.
Варик стучит на 2900-3200 оборотах, гидрики некоторые погрызенные и есть легкий звон когда мотор работает на холостых в районе 800 оборотов, при 1000 оборотов он пропадает. На всякий случай цены на моторы уже повентилировал :D Но все же спрошу может у кого была похожая ситуация
Товарищи, мы тут говорим, а там всё стоит!
Sanhes93
Авто: Volga Siber
Re: 2.0 TS CF2 Стружка в масле
Сообщение Sanhes93 » Пн июл 20, 2015 1:49 pm
:smt017 похоже я нашел ответ
Sanhes93
Авто: Volga Siber
Сообщение Коляп » Пн июл 20, 2015 9:11 pm
Может вкладыш стирает? Стружка то какая? полосками или такая как фольга?
Свой когда капиталил, у меня вкладыши пару были стёртые в хлам и вот стружка была на заборнике как мелкая фольга
Коляп
Авто: Alfa romeo 156 TS
Сообщение Юрич » Пн июл 20, 2015 10:06 pm
Sanhes93 писал(а):Всем привет.
Кулачки распредвалов пошли, стук гидриков это не шутка, Полная разборка мотора и промывка масленных каналов.
Юрич
Авто: Giulietta.Crosswagon
Сообщение Sanhes93 » Вт июл 21, 2015 9:32 am
Вскрыл, начало жрать один из кулачков на выпускном распредвале из за подклинившего гидрика (10 тыс назад кулачек был целым)(((.
Заказал весь комплект гидриков, и сижу думаю как промыть систему и чем.
Sanhes93
Авто: Volga Siber
Сообщение Sanhes93 » Вт июл 21, 2015 9:36 am
Коляп писал(а):Может вкладыш стирает? Стружка то какая? полосками или такая как фольга?
Стружка примерно как как краска серебрянка, очень очень мелкая пыль
Sanhes93
Авто: Volga Siber
Сообщение Slavan » Вт июл 21, 2015 2:59 pm
Меняй масленный насос, промывай каналы. Я бы подкинул вкладыши и колечки
Alfa Romeo 156 2.0TS
Я на Драйве http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156/156/slavantey/
Slavan
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Сообщение Sanhes93 » Вт июл 21, 2015 7:02 pm
Slavan писал(а):Меняй масленный насос, промывай каналы. Я бы подкинул вкладыши и колечки
ну нафиг, я на V6 сейчас коплю средства))
Sanhes93
Авто: Volga Siber
Сообщение AlfaAlex » Вс авг 14, 2016 7:42 pm
подниму тему. нужен совет, други
похожая ситуация, стружка в масле. откуда она берется мне непонятно. началось все с того, что затарахтел варик, потом сожрало почти все кулачки распредвалов. распредвалы с вариком поменял, затем застучали шатуны и пришлось менять вкладыши, затем какое то время катался и снова застучали шатуны. плюнул я короче и снова вытащил движок с машины и разобрал его. проточил колено в ремонт, промыл и продул все что мог от стружки (даже каждый гидрик разобрал и промыл), заменил кольца и вкладыши. собрал, завел, проехал 700км, слили масло, а оно опять все в стружке причем даже как будто больше ее стало.
у меня закончились практически все более менее здравые идеи. может вы что подскажете?
Alfa Romeo 156 2.0TS http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/936087/
Alfa Romeo 33 1.5QV http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/4062246863888380449/
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Сообщение Provizor79 » Вс авг 14, 2016 7:56 pm
Масляный насос кирдык !?
Alfa Romeo 156 2.0 МКПП 2001 г.
Дмитрий 926569I662
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156/156/provizor79/
Инста tuning_mdw
Provizor79
Авто: Alfa Romeo 156 2,0
Сообщение Sanhes93 » Вс авг 14, 2016 10:17 pm
Таки шо я вам скажу, дохлый вариатор фаз убивает распредвалы с гидриками в момент, от них стружка в масле на вид как перл в краске металлик убивает все остальное, вымыть её можно только с полным разбором двигателя, включая промывку грязеуловителей в шейках коленвала, остальное полумеры. двиг умрет без этих мероприятий, проверено лично и на опыте других альфистов.
Sanhes93
Авто: Volga Siber
Сообщение луч друма » Вс авг 14, 2016 11:56 pm
Как влияет вариатор на распредвалЫ ?
Когда зимой менял поддон, сетка маслоприёмника была забита, но не стружкой, а кусочки металла.
Стружку надо проверить магнитом, пристанет или нет.
луч друма
Сообщение AlfaAlex » Пн авг 15, 2016 2:52 pm
Provizor79 писал(а):Масляный насос кирдык !?
Масляный насос уже кирдык. То есть он пострадал уже впоследствии.
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Сообщение AlfaAlex » Пн авг 15, 2016 2:54 pm
Sanhes93 писал(а):Таки шо я вам скажу, дохлый вариатор фаз убивает распредвалы с гидриками в момент, от них стружка в масле на вид как перл в краске металлик убивает все остальное, вымыть её можно только с полным разбором двигателя, включая промывку грязеуловителей в шейках коленвала, остальное полумеры. двиг умрет без этих мероприятий, проверено лично и на опыте других альфистов.
Стружка как раз как металлик такая. Валы с вариком только заменил и движок перебрал и промыл все. Проехал 700км только
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Сообщение AlfaAlex » Пн авг 15, 2016 2:55 pm
луч друма писал(а):Как влияет вариатор на распредвалЫ ?
Стружка есть и железная, а есть и вллюминиевая. Уже от вкладышей видимо
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
