Добрый день! Суть проблемы вот в чем:
Началось все банально. Начали плавать обороты со стандартных 850 до 1200 и назад вплоть до 500.
Первым делом прочистил дроссельную заслонку. Сделал адаптацию и после этого холостой ход завис на 2000 оборотах.
Помучавшись пару дней пробовал переставлять ДМРВ свой старый и который стоял в последнее время и делал адаптацию. Вроде обороты вернулись к прежним но все равно подгазовывали.
После этого начитавшись про клапан и пружинку которую нужно растянуть, решился на этот шаг. Растянул пружинку обороты стали на холостом 1600 и снижались максимум до 1000.
Вчера попробовав сжать шланчик который идет к клапану заметил что обороты падают до 900. Пережал его катался норм. максимум на холостом 1000 держало.
Но это не выход и придя в гараж разжал его, сделал адаптацию и обороты снова 2300. Но теперь сжав этот шланчик обороты не падают ниже 1800.
