xs-lexx писал(а):Лобовик с подогревом дворников стоИт у меня с завода, т.е. он существует.
225/50 r17 стоЯт у меня зимой на подвеске с айбахами -30мм - ничего не трет, но зимой практически не выездной из-за клиренса.
летом катаюсь на 235/45 r17
55 профиль думаю это слишком, нужны 16-е диски.
Чёрный Роджер писал(а):xs-lexx писал(а):Лобовик с подогревом дворников стоИт у меня с завода, т.е. он существует.
Круто со стеклом, думал это ошибка в описании. А как обогрев включается? Своя кнопка или на общей висит?
С резиной понял. Буду менять лето, поставлю 50-ый профиль.
Спасибо за ответ.
vengr писал(а):На 17х не более 50
буш как кроссвагон
demooon87 писал(а):По-моему чем выше профиль резины, тем сам диск кажется меньше. А тут - наоборот. Прям нонсенс
Чёрный Роджер писал(а):Дивановоды, подскажите! Кто менял лобовое с датчиком дождя, к нему нужно докупать плёнку под ДД?
При замене лобовых у многих машин с ДД, к нему идёт плёнка, а для нашей в каталоге таковой не вижу.
Есть ли она в природе или у нас как-то по другому ДД обратно приклеивается?
