Новый ключ для 156-й
Сообщение Phantomouse » Сб июн 06, 2015 1:10 am
Приветствую.
Есть ключ образца как на картинке. Подскажите где взять заготовку такого же нового (если кто знает каталожный номер или видел конкретное предложение)? Заказал похожую по профилю заготовку на Aliexpress, но по факту она оказалась меньше, чем нужно, да и места под родное дистанционное управление ЦЗ там нет. Есть куча предложений с выкидными ключами на eBay и Aliexpress, но лезвие там даже близко не похоже на моё.
Phantomouse
Авто: 156 2.0 '99 SS
Re: Новый ключ для 156-й
Сообщение Alfafist » Вт июн 16, 2015 11:02 pm
Сделал выкидной ключ. Лезвие поставил от старого ключа. Пришлось надфилем поработать. Единственное, не получилось интегрировать микросхему.
По теме, искал оригинальный ключ. Находятся только б.у
Alfafist
Авто: Alfa Romeo 156 2.5
Сообщение Phantomouse » Вт июн 16, 2015 11:48 pm
Микросхема - это не критично, у меня уже вколхозили дополнительную сигнализацию, так что о том, что родной контур ЦЗ всё-ещё работает я узнал совершенно случайно, когда разобрал ключ, замотанный изолентой ).
Брелок под ключ, как я понимаю, самый обычный китайский? Как именно лезвие к нему крепится? Не отваливается?
Phantomouse
Сообщение Alfafist » Ср июн 17, 2015 1:05 am
Phantomouse писал(а):Брелок под ключ, как я понимаю, самый обычный китайский? Как именно лезвие к нему крепится? Не отваливается?
У выкидного своё лезвие держится на запресовнной втулке. С помощью маленького гвоздика и молоточка выпресовывается лёгким постукиванием.
Дальше нужно отсоеденить родное лезвие от старого ключа. Я просто плосками разломал пластик.
Далее пркладываем болванку от выкидного ключа к своему ключу и зажимаем осторожно и ровненько в тисочках. Острым предметом рисуем контур задницы болванки на своём ключе.
Далее сверяемся что контур симетричен всем краям. И зажимаем свой ключик и точим напильником.
Канавку на родном ключе выпиливаем надфилем. Как только размер задницы ключа запилен под нужную форму. Ставим его в подвижной механизм и запресовываем втулочкой. Кому не спокойно от такого крепежа, можно залить эпоксидной.
Так ключ широкий, пилим пластик чтобы не мешал.
Alfafist
Сообщение Alfafist » Ср июн 17, 2015 1:11 am
И ещё... Не забудь чип закрепить в выкидном ключе. В на есть место под чип. Но оно больше. Я просто его там приклеил.
Ключ покупал на Али. Вполне себе нормальный.
Alfafist
Сообщение Phantomouse » Вс авг 09, 2015 9:47 pm
Спасибо за совет, сделал точно так же. Чип, кстати, встал и без клея. Не очень жестко, но не болтается, а конструкция посадочного места такая, что чипу некуда деваться. А вот половинки корпуса после сборки пришлось навсегда склеить, иначе хлипкий брелок помаленьку "расходится по шву" при повороте ключа. Цена вопроса - 500 рублей (брелок можно было найти и дешевле, но на фотках они были без логотипа AR, и я решил не рисковать).
Phantomouse
Сообщение Alfafist » Пн авг 10, 2015 12:43 am
У меня не расходятся половинки ключа. Все плотненько. Теперь нужно плату поставить. Никак времени не найду
Alfafist
Сообщение Samuil005 » Вт авг 11, 2015 2:58 pm
Я плату смог интегрировать. Нужна другая кнопка. Ее перепаять с торца и в принципе все.
Вот 2 темы на драйвике:
https://www.drive2.ru/l/5600743/
https://www.drive2.ru/l/5615493/
Там фотки есть как все размещено.
Oo= V =oO
Samuil005
Авто: 156 v6 cf3 nero
Сообщение Alfafist » Ср авг 12, 2015 10:19 am
Samuil005 писал(а):Я плату смог интегрировать. Нужна другая кнопка. Ее перепаять с торца и в принципе все.
Читал на драйве. СПС. Так и сделаю))
Alfafist
