Кондиционер опустошается
Сообщение mxo » Чт июн 04, 2015 3:48 pm
Включил кондей, из салона было слышно шипение как будто где то выходит воздух, где то в центре панели , и перестало охлаждать.
Позве уже и компрессор не щелкал, поехал в сервис сказали системма охлаждения пуста, залили заново.
Включили, работник сказал что очень высокое давление в системме, но в это время включился вентилятор и давление упало, начало холодить все ок.
Сказал что не включался вентилятор и из за высокого давления открылся какой то клапан и выпустил весь хладаген.
Пару дней катался нормально, сегодня опять слышу шипение в салоне при включении кондея, не холодит, смотрю вентилятор не крутится при включении, компрессор щелкает и крутится при этом...
Вентилятор начинает крутиться когда темп. достигает 90 тоесть в нормалном режиме с ним все ок.
Вопрос, от чего может не включаться вентилятор при включении кондея ?
Там отдельное реле стоит или как ? Предохранители смотрел все ок.
Alfa Romeo 156 2.0 Twin Spark . Sport Pack.
You cannot be a true petrol-head until you've owned an Alfa. © J.C
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Re: Кондиционер опустошается
Сообщение Лютег » Чт июн 04, 2015 3:54 pm
ОФФ: Ух ты, какие люди! :smt006 Очень рад видеть! Я уж думал ты давным-давно Альфу продал. :)
А по теме: я бы начал с проверки системы на утечку фреона. Для этого заправляют какую-то добавку и через пару дней осматривают систему с помощью ультрафиолетовой лампы.
Сообщение Wowicz » Чт июн 04, 2015 4:04 pm
Причём, первым делом надо искать утечку в салонном радиаторе кондея.
Сто пудов прогнил он или подводящие трубки. Шипение - это слышно, как оттуда фреон с маслом травит.
Если подтвердится, обязательно сделай ревизию и чистку слива влаги из-под радиатора.
Wowicz
Авто: 156 2.0TS 2004
Сообщение romzen » Чт июн 04, 2015 4:09 pm
mxo писал(а):Вентилятор начинает крутиться когда темп. достигает 90 тоесть в нормалном режиме с ним все ок.
По моему, при включении кондея, вентилятор охлаждения радиатора автоматически врубается на первую скорость, не зависимо от температуры двигателя.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение Чёрный Роджер » Чт июн 04, 2015 5:07 pm
romzen писал(а):По моему, при включении кондея, вентилятор охлаждения радиатора автоматически врубается на первую скорость, не зависимо от температуры двигателя.
У меня именно так.
Клапан не может спускать фреон при избыточном давлении, он отключает компрессор.
Если слышно шипение, то где-то прохудилась система. Нормальный аппарат не заправит систему с утечкой выше погрешности. На такое способны устаревшие агрегаты.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение mxo » Чт июн 04, 2015 5:38 pm
Лютег писал(а):ОФФ: Ух ты, какие люди! :smt006 Очень рад видеть! Я уж думал ты давным-давно Альфу продал. :)
Да уж никак не могу с ней расстаться :))))
В сервисе сказали утечки нет, делал какой то тест, то ли вакуумный то ли наоборот не знаю, проверял под капотом ультрафиалетом, в салоне шипение появляется как только включу кондей.
Собственно вопрос с вентилятором, он не включается когда врубаю кондей, включается только когда температура ОЖ доходит до 90, это не нормально ведь ? Там 2 реле один черный побольше другой красный поменьше, оба рабочие, менял пробовал...
Компрессор включается и крутит...
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Чёрный Роджер » Чт июн 04, 2015 5:52 pm
Там же ещё на радиаторе терморезистор стоит. Может кончился?
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение mxo » Чт июн 04, 2015 5:58 pm
Пойду проверю
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение mxo » Чт июн 04, 2015 6:23 pm
Он жив, визуально выглядит как новый
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение romzen » Чт июн 04, 2015 7:23 pm
mxo писал(а):Он жив, визуально выглядит как новый
Попробуй замкнуть провода приходящие на резистор первой скорости. Если вентилятор заоаботает при включении кондея значит сдох резистор. А вообще на мыле можно компом с альфадиагом всё проверить.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение луч друма » Чт июн 04, 2015 11:25 pm
Здравствуйте.
Раньше вентилятор при включении кондиционера работал также как у ТС. Почему бы и нет, кстати.....
А причина шипения в чём то другом. Если травит, то будет травить независимо от включения на охлаждение, а до тех пор, пока давление не станет равным атмосферному.
Сообщение Werewo1F » Чт июн 04, 2015 11:52 pm
Судя по описанию проблемы, дело в датчике давления хладогента или где-то в проводке после него.
Насколько помню, датчик цилиндрической формы с правой стороны на трубке кондера.
Этот датчик включает вентилятор на первую скорость и отрубает компрессор, когда давление становиться слишком высоким. Соответственно если он не исправен или проводка после него, то при достижении слишком высокого давления у тебя сработает механический клапан сброса давления, просто чтобы всю системы к чертям не разорвало.
P.S. Вышенаписанное 100% актуально для 155-ой, но думаю и на 156-ой они ничего не меняли.
Werewo1F
Авто: 155 & 159
Сообщение mxo » Пт июн 05, 2015 12:16 pm
Вот вот, и я так думал что может датчик на испарителе сдох, когда на сервисе заполнили системму вентилятор не сразу включился, и давление подскочило, потом через 10 сек врубился и все заработало.
Но не долго щсего 2 дня...
Посмотрю датчик спасибо.
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение ershov » Вс июн 25, 2017 9:17 pm
mxo, тебе удалось разобраться с причиной шипения? Тоже сегодня услышал, как при включении кондея появляется тихое такое шипение меняющейся интенсивности. Пропадает при выключении кондиционера.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение ershov » Вт июн 27, 2017 12:47 am
Был у мастера, он тоже сказал, что была бы негерметичность - шипело бы всегда. Поэтому просто заправил и все. Пока вот наблюдаю, сколько продержит.
ershov
