как узнать что сцепление устало? 156
Сообщение P_L_Z » Чт май 21, 2015 9:40 pm
сабж
как выяснить что сцепление на роботе (диск, корзина) износилось?
предположительно сцеплению 20-25тыс км (со слов предыдущего владельца)
появился неприятный симптом машину тащит вперед сразу как включаю скорость (не нажимая газ), иногда(как правело) все работает как надо можно 5 минут стоять на светофоре и все ок а потом вдруг сцепление начинает вести
вродебы симптом чаще проявляется на холодную
*робот без ошибок, калибровку проходит без проблем, уровень нутеллы в норме хоть слегка и подтекает с цилиндра сцепления (50мл в год)
**длинну штока сцепления пробовал отрепетировать, был на 0,1мм меньше , репитировал без компа стал на 0,1мм больше , симптоматика не изменилась
еще вопрос насколько сложно скинуть коробку на 156той чтоб поглазеть , возможно ли сделать это без подъемника и ямы ?
зы
если обсуждалось то кинте ссылкой
это моя первая непонятка с роботом(
P_L_Z
Авто: 156TS SW SS
Re: как узнать что сцепление устало? 156
Сообщение zeth » Чт май 21, 2015 10:41 pm
Скинуть коробку с переднеприводного автомобиля с подъемником или ямой сложно в любом случае.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Evgenikk » Пт май 22, 2015 12:18 pm
Вдвоем скидывается коробка в гараже без ямы. Если есть человек, который знает, что делать.
Evgenikk
Авто: Alfa 147 2.0
Сообщение P_L_Z » Пт май 22, 2015 7:47 pm
а приблизительный план действий по скидыванию коробки не нарисуете...
P_L_Z
Авто: 156TS SW SS
Сообщение Evgenikk » Пт май 22, 2015 10:24 pm
Сливаешь древнюю жижу с коробки.
Снимаешь аккум, его площадку, откручиваешь все что мешает сверху, отщелкиваешь тросы с коробки. Шланг сцепления надо тоже снять, если у тебя гидравлический выжимной, то там надо вынуть проволочную скобку и выдернуть шланг заткнуть его чтобы не текла тормозуха.
Снимаешь правое колесо, отстегиваешь шаровую от верхнего правого рычага, выкручиваешь болт стойки из нижнего рычага. Все это надо чтобы раскрутить внутреннюю гранату и отодвинуть шрус в сторону. Иначе не вынуть промежуточный вал. Затем откручиваешь три винта которые держат промвал (там придется повозиться тк места мало), вытаскиваешь промвал из коробки.
Снимаешь левое колесо, не помню отстегивали ли мы шаровую, чтобы вынуть привод из коробки, скорее всего да. Вынимаешь привод (возможно отстегивания только шаровой будет недостаточно и надо как и справа открутить болт стойки от нижнего рычага).
Привода вынуты. Начинаешь откручивать кронштейн держащий коробку, вроде я подставлял домкрат под коробку. Машина стоит на пеньках. Откручиваешь все болты коробки от двигателя и сдергиваешь ее с двигателя. Роняешь ее на пол (аккуратненько:) и ворочая по полу туда-сюда вытаскиваешь из-под машины. Вроде у меня еще был снят диффузор и вентилятор охлаждения радиатора (перебирал моторчик), но не помню мешал ли он
За день думаю спавишься, мы сняли за вечер. Как-то так, может, конечно, что-то упустил.
Evgenikk
Авто: Alfa 147 2.0
Сообщение Phantomouse » Пт май 22, 2015 10:30 pm
Скачай книжку "Руководство по ремонту и эксплуатации Alfa Romeo 156" от издательства "Гуси-Лебеди". Есть на рутрекере под именем "ALFA ROMEO 156, бензин / дизель, 1997-2003 гг. Руководство по ремонту и эксплуатации [2009, PDF, RUS]". Там есть глава про снятие и установку коробки передач.
Phantomouse
Авто: 156 2.0 '99 SS
Сообщение P_L_Z » Сб май 23, 2015 12:26 am
книжка такая есть в бумаге)
судя по описанию ничего сложного
P_L_Z
Авто: 156TS SW SS
Сообщение P_L_Z » Сб май 23, 2015 12:33 am
остается вопрос можно ли без вскрытия выяснить состояние сцепления ....
P_L_Z
Авто: 156TS SW SS
Сообщение P_L_Z » Вт май 26, 2015 10:42 pm
при внимательном рассмотрении выяснилось что сцепление ведет только на горячую
может такое быть изза неисправности корзины сцепления и диска?
P_L_Z
Авто: 156TS SW SS
Сообщение P_L_Z » Пн июн 01, 2015 11:04 am
вычитал на немецком форуме что при моих симптомах причина в клапане сцепления
и вот я его снял
и реанимировал) (именно клапан а не резиночки, как пока не раскажу надо убедится в результате)
поставил обратно все глюки сцепления пропали и даже переключения вроде стали более быстрые и мягкие
P_L_Z
Авто: 156TS SW SS
Сообщение Smouk » Сб июн 20, 2015 2:30 am
Evgenikk писал(а):Вдвоем скидывается коробка в гараже без ямы. Если есть человек, который знает, что делать.
Я сцепление менял, ЯМА НУЖНА ОБЯЗАТЕЛЬНО. А если без ямы, то только силовой агрегат вынимать целиком.
Smouk
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение Evgenikk » Пн июн 22, 2015 11:23 am
Сейчас снят для переборки двигатель, до этого снималась коробка для замены сцепления. Все делалось в гараже без ямы в 3,5 руки. Процесс опсан выше.
Evgenikk
Авто: Alfa 147 2.0
