ПС Наверное не лишним будет сказать что перед установкой двигателя менялся маслонасос и соответственно скидывался ГРМ. Пробег двигателя 60тык
AlfaAlex писал(а):что ты хотел? у тебя половина жизненно важных датчиком не работают))
ну и раз скидывали ремни, то проверить фазы, но это врят ли так скажется на работе двигателя. тут скорее проблема в инжекторе
jenek_samara писал(а):Ребят спасайте пока движку не загубил совсем. Вобщем пришел контрактный двиг (евро3), поставил я его на машину (евро2), все подключил что смог (сейчас нету лямбды и датчика ож на термостате и подозрение на мертвый ДМРВ еще), завел, сначала все норм работал ровно (правда на повышенных оборотах, но это фигня) в один момент (после прогрева) при нажатии на педать акселератора резко меняется звук работы (начинает трусить) и глохнет (если пытаться подгазовать, то очень сложно набирает обороты и в пределах 2-4 тыс оборотов опять пменяется звук работыЕсли попробовать сразу завести двиг (после того как заглох), то иногда прям с четверти оборота заводится, а сегодня еле еле с 5 раза завел (звука нет до какого-то момента)
zeth писал(а):Дык чем тебе помочь? ДМРВ - мертвый, ДТОЖ нет вообще, мотор не будет нормально работать при таких исходных данных.
jenek_samara писал(а):zeth писал(а):Дык чем тебе помочь? ДМРВ - мертвый, ДТОЖ нет вообще, мотор не будет нормально работать при таких исходных данных.
Посмотри видео (потрать 15 секунд если не сложно), ДМРВ, лямбда и датчик ОЖ тут вообще никак не причем!
zeth писал(а):jenek_samara писал(а):zeth писал(а):Дык чем тебе помочь? ДМРВ - мертвый, ДТОЖ нет вообще, мотор не будет нормально работать при таких исходных данных.
Автор ограничил доступ к видео.
Сожалеем об этом.
AlfaAlex писал(а):zeth писал(а):Дык чем тебе помочь? ДМРВ - мертвый, ДТОЖ нет вообще, мотор не будет нормально работать при таких исходных данных.
тебе уже второй человек говорит об этом. и альфисты тут не при чем
максимум что в своей ситуации можешь попробовать, если все таки считешь что датчики не при чем, то это сделать адаптацию дросселя
zeth писал(а):Видео посмотрел, что это незнаю. Вероятно что-то с вариатором.
AlfaAlex писал(а):я видео глянул, но звука не заметил. речь идет об этом "пыщ" в конце видео перед тем как мотор заглох?
варик вроде как работает судя по звуку мотора. может его клапан электро-магнитный залипает?
