156 2.0 JTS - motor control system failure: Go to dealer
Сообщение Lord Skill » Чт ноя 09, 2006 11:36 pm
Вот купил машину(156 2.0 JTS), а там на компьютере такая вот хрень горит(motor control system failure: Go to dealer). Что это может быть?
Зарание спасибо
:roll:
Последний раз редактировалось Lord Skill Чт ноя 09, 2006 11:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
GT 2007
была 156 2.0 JTS 2002
была 166 2.0 TS 2000
Lord Skill
Авто: Alfa GT
Сообщение Сергей12 » Чт ноя 09, 2006 11:40 pm
Путь один в сервис на диагностику в с мысле на комп ! :wink:
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Lord Skill » Чт ноя 09, 2006 11:50 pm
Спасибо, :)
сам комп говорит о том же.
Насколько опасно так дальше ездить до того как я попаду на диагностику?
GT 2007
Lord Skill
Авто: Alfa GT
Сообщение AHTOH » Чт ноя 09, 2006 11:54 pm
Lord Skill писал(а):Спасибо, :)
Комп не получает данные от одного из датчиков и (MAF?) и работает по аварийной программе (получая данные от прописаных карт). Соотв. тупит и жрёт. В принципе ездить можно, но....
AHTOH
альфасамец
Сообщение Сергей12 » Чт ноя 09, 2006 11:58 pm
Спасибо,
Ситуация втом что видимо сдох какойто датчик или его цепь и тд но ЭБУ это проглотил то есть вышел на аварийный режим и работает по аварийной программе думаю что влияет только на расход керасина ехать мона ! :wink:
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Lord Skill » Пт ноя 10, 2006 12:52 am
еще машина на нейтралке сильно трясется иногда или всегда :)
и информацию о поездке комп вообще не показывает
GT 2007
Lord Skill
Авто: Alfa GT
Сообщение Navigator » Пт ноя 10, 2006 1:05 am
Помоему у Андрея (Tuk), похожая штука была недавно. Вылечил в АРМе (явно там дороже %на 70) заменой свечей, чисткой форсунок, и раскоксовыванием колец.
Navigator
Авто: Alfa Romeo Giulia QV
Сообщение Сергей12 » Пт ноя 10, 2006 1:07 am
Причин может быть много да по нету не отремонтировать надо смотреть ! :wink:
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Jorben » Пт ноя 10, 2006 4:33 am
Это скорее всего расходомер...
Jorben
Авто: GT1600 Junior 72'
Сообщение Tuk » Пт ноя 10, 2006 9:48 am
Navigator писал(а):Помоему у Андрея (Tuk), похожая штука была недавно. Вылечил в АРМе (явно там дороже %на 70) заменой свечей, чисткой форсунок, и раскоксовыванием колец.
действительно. была такая лабуда!! "приговор" в АРМ был - проблемы со смесеобразованием.. "лечили" заливкой раскоксовывающей жидкости, заменой свечей, чисткой форсунок... не помогло.. в итоге заменили расходомер.. :wink:
развели, в общем, на кругленькую сумму лошка :-D
теперь буду умней. буду слодовать совету барыги одного.. "....определили неисправность... и бегоооом оттуда!!!!!" (в смысле, из АРМ) :lol:
- Pour me a John Daniels.
- Don't you mean Jack Daniels?
- When you've known him as long as I have you call him John.
Tuk
Сообщение Navigator » Пт ноя 10, 2006 10:12 am
Андрей, но все равно неплохо. Теперь у тебя кольца как новые сидят, свечи в поряде, форсунки брызжут :-D :-D :-D
А о самом гравном, расходомере я забыл написать 8)
Navigator
Сообщение Фрэнки Карбоне » Пт ноя 10, 2006 10:46 am
Jorben писал(а):Это скорее всего расходомер...
Согласен, коллега.
Фрэнки Карбоне
Конь на GTV
Авто: Spider 939
Сообщение Emir » Пт ноя 10, 2006 1:11 pm
А на JTS расходомеры тоже умирают????? Во, мля!!!
Меня на ТС два раза разводили на кучу бабла, потом просто менялись расходомеры..... Подобные ошибки лечатся заменой расходомера, а если это не он, тогда искать....
Alfa 147
Emir
Сообщение Tuk » Пт ноя 10, 2006 1:24 pm
Emir писал(а):Подобные ошибки лечатся заменой расходомера, а если это не он, тогда искать....
все пральна!! нахера диагностику делать? взял, да заменил расходомер!!! тем более, что стоит он "копейки"!! :-D :-D
Tuk
Сообщение Emir » Пт ноя 10, 2006 5:04 pm
А компутер не покажет, что расходомер накрылся.....
Alfa 147
Emir
