система впуска 156 и 147- разбираемся как работает
Сообщение Neon62rus » Ср апр 15, 2015 5:40 pm
Господа добрый день!
Может кто то шарит в системах впуска? прошу вашей помоши - подключайтесь... :wink:
Предлагаю разобраться в сути работы системы впуска:
Исходные данные какие бывают системы подачи воздуха:
1. на 156 все моторы - до рестайл и рестайл - стоит круглый фильтр воздушный.
1.1.на 1.6-2.0 потом идет квадратная коробка звукогаситель под бампер.
1.2.на 2.5 - из фильтра трубка под крыло напрямую без сильного звукогашения.
2.на 147 дорестайл - прямоугольный воздушный фильтр + трубка под крыло с баклашками звукогошения.
3.на 147 рестайл - вернули круглый фильтр как на 156. ( то ли лишние остались зная итальянцев :D после того как 156 сняли с производства то ли более производительна система)
4.ну и традиционный колхоз sh: - нулевик китайский от безысходности.
опыт эксплуатации:
1.круглый фильт родной - почти у всех трескается банка и часто он там перегнуты ( нужно брать фильтр с сетками с двух сторон - без сеток его гнет)
1.1.квадратный шумогаситель под крылом в российских лужах рискует напиться воды - гидроудар - благо т.к банка фильтра часто треснутая шансы гидроудара снижаются))) :D
1.2. трубка под крыло шумит больше но мне симпатизирует больше ибо воду не пьет :-)
2.Прямоугольный фильтр 147 - гораздо надежднее в прилеганиях и щелях но с виду меньше пропускает воздуха.
Имеет в своем составе оочень много флейт узкого сечения - это меня и пугает.
4. Нулевик - считаю злом- ибо пыль летит в мотор - не удивляйтесь потом снижению компрессии. прогоранию клапанов и грязной дроссельной заслонке.
Скорее всего куплен у каждого за 600-1000р , а платить кучу бабла за настоящий ( где бы его купить ) нулевик брендовой мало кто будет )
Что выбрать?
Вообщем у меня сейчас стоит тот самый нулевик за 600р - и ощущения как секс без презерватива))
вроде должно быть круче на чувство страха не покидает ...
Страх толкнул на то что добыл я и квадратный бочек от 147 и круглый от 156той ( который надо доработать чтоб было плотно и не сквозило)
А теперь внимание вопрос - стоит ли ставить блок впуска от 147?
эти самые флейты - они только шум гасят - или поток выравнивается и равномерно поступает таки в мотор?
я склонен думать что инжинеры не зря старались и наверняка эти все флейты и боченочки воздухорасширения не зря..
но я же не один наверняка загнался ?
Нужна помошь зала ... мнения? факты? опыт? :smt006 :smt006 :smt006
Ушли в разбор для своих:
156 TS 2.0 - 155Hp - прилетел
147 TS 1.6 - 105Hp - донор
Neon62rus
Авто: 147 2.0MT CrossHatch
Re: система впуска 156 и 147- разбираемся как работает
Сообщение vip_26 » Ср апр 15, 2015 8:34 pm
Сам не вникал, но тоже очень интересно нахрена в 147 эти боченочки, и у меня по-ходу одного нет, так как дырка имеется, а может там ничего и не было...
AR 156 1.6TS Rosso МКПП 1998 -> AR 147 2.0TS Rosso МКПП 2002 BOSE -> AR 156SW Ti 2.0JTS Rosso МКПП 2005 + AR 156 2.5 Busso CF3 Qsystem 2002
https://www.drive2.ru/r/alfaromeo/1277874/
vip_26
Авто: AR 156SW Ti ROSSO
Сообщение Andre3000 » Чт апр 16, 2015 7:25 am
Вот как раз лазил вчера.
У меня труба идет от верхней части крыла - от места крепления газовой опоры капота - спускается вниз к корпусу фильтра - корпус не круглый, но углы скруглены, внутри эта самая флейта вставлена - из крышки корпуса поднимается вверх к ДМРВ.
Когда я купил альфу у меня сразу возник вопрос - почему фильтр длиннее, чем его корпус (т.е. фильтр мешает крышке плотно прижаться к корпусу. Как будто фильтр надо укоротить на 1 см)? Или может у меня корпус не от неё?
К стати, на экзисте в элькатсе на рисунках этой "флейты" нет!
У меня вот такая система: корпус фильтра + длинная труба под крыло. Хахаряшки под номером 1 - нет. И крышка корпуса фильтра сверху не имеет торчащих болтов - наверху выступ для сочленения трубы и крышки методом "как трубки в пылесосе")) - одна на одну
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение Neon62rus » Пн апр 20, 2015 10:07 am
Вообщем заказал фильтр от 147 прямоугольный) буду ставить этот комплект =)
по результатам отпишусь надеюсь сил не убавиться)
Neon62rus
