alfa 156 2.0 проблема со сцеплением!
Сообщение Svyatoslavpro » Вт мар 31, 2015 6:26 pm
alfa romeo 156 2.0 (гидравлическая система) диск и корзина сцепления новая!! суть такова всё включается все передачи на холодную и прогретую (короче всегда), только есть один нюанс, когда поездишь по городу по дольше у педали сцепления появляется свободный ход почти на половину от всего и машина уже не трогается с место плавно, и такое ощущения как бы её кто то держит при наборе скорости такое ощущения что тормозит (обороты и скорость соответствует) ! жидкость на месте. может ли это за воздушность быть???
Svyatoslavpro
Авто: alfa romeo 156 sw
Re: alfa 156 2.0 проблема со сцеплением!
Сообщение Wowicz » Вт мар 31, 2015 8:26 pm
Была не прям такая же, но похожая ситуация.
На трассе, через полчаса езды, проваливалась педаль. 10 минут постоишь - снова наливалась упругостью. Был приговорён рабочий цилиндр, который в сборе с выжимным в колоколе коробки стоит.
А вообще, если начинает проваливаться педаль, бывалые рекомендуют проверить возвратную пружинку главного цилиндра. Достаётся и разбирается легко, поиск по форуму даёт всю инфу.
Wowicz
Авто: 156 2.0TS 2004
Re: alfa Попандос 2.0 проблема со сцеплением!
Сообщение Svyatoslavpro » Ср апр 01, 2015 2:29 pm
сегодня то же самое, начинаешь трогаться с место вроде ничего газу поддаешь не едет как надо, сцепа не проваливается а просто холостого хода больше становится. а когда заглушишь и педаль тормоза по нажимаешь всё нормально сцепа такая же нормальная. как бы рывками бывает то разгоняется то тупит. может тормоза клинит малёк???
Svyatoslavpro
Сообщение vip_26 » Чт апр 02, 2015 2:17 am
У меня похожая проблема была. В итоге как оказалось дело было в недостатке жидкости в бачке, но выяснил я это только после того как пересмотрел все систему от сцепления (благо капиталился мотор, и просмотреть ту часть которая спрятана в колоколе кпп не составила труда), до педали, был куплен ремкомплект на главный цилиндр тот что на педали. Вообщем мой тебе совет, посмотри для начала жидкость, если она хотябы на половине бачка, тот купи жидкости и прокачай сцепу с товарищем, процедура не сложная, на форуме есть описалово, если не поможет, то сними главный цилиндр и просмотри его и магистраль до кпп, и только в последнюю очередь лезь в кпп.
AR 156 1.6TS Rosso МКПП 1998 -> AR 147 2.0TS Rosso МКПП 2002 BOSE -> AR 156SW Ti 2.0JTS Rosso МКПП 2005 + AR 156 2.5 Busso CF3 Qsystem 2002
https://www.drive2.ru/r/alfaromeo/1277874/
vip_26
Авто: AR 156SW Ti ROSSO
Сообщение Svyatoslavpro » Чт апр 02, 2015 3:06 pm
спасибо!! будем смотреть т прокачивать жидкости как раз половина)))
Svyatoslavpro
