Не всегда запускается вентилятор климата, но есть одна особенность: если включать при не заведённом двигателе (провернув ключ, от аккума), то включается всегда, а если двигатель завести, то 50/50... ошибок не выдаёт, и если не запускается, то помогает только заглушить/завести машину.
Если запустить вентилятор от аккума, и потом завести машину, то во время запуска он останавливается и после запуска снова 50/50
По напряжению - от генератора стабильно 13,8 (если ничего больше не включать).
Просмотрел предохранители и релюху под капотом, которые по схеме отвечают - всё норм, не подгоревшие... релюху даже поменял на всяк пожарный.
Не знаю теперь в какую сторону дальше смотреть
