Svyatoslavpro » Вс мар 22, 2015 3:02 pm
alfa romeo 156 2.0 ts ! Вопрос должен ли натяжник ГРМ при работающем двигатели ходить вверх вниз (как бы натяжения менять)? или должен мёртво стоять?
Svyatoslavpro
- Авто: alfa romeo 156 sw
bataner » Вс мар 22, 2015 10:44 pm
должен
bataner
- альфавладелец
- Авто: Alfa 156 1.8 TS
Svyatoslavpro » Вт мар 24, 2015 7:24 pm
второй вопрос как сильно!? и может ли он стучать?
Svyatoslavpro
Sanhes93 » Ср мар 25, 2015 9:22 pm
на днях поменял весь комплект привода ГРМ (кондукторы и спец ключи применял при замене). Гуляет, на холостых разбежка стрелки от нуля +/- 5 мм стука не заметил
Товарищи, мы тут говорим, а там всё стоит!
Sanhes93
- альфавладелец
- Авто: Volga Siber
Sanhes93 » Ср мар 25, 2015 9:23 pm
да.. забыл сказать весь комплект ремней и роликов от контитеч
Sanhes93
- альфавладелец
- Авто: Volga Siber
Svyatoslavpro » Чт мар 26, 2015 3:12 pm
спасибо! а то думал может чего не так!!
Svyatoslavpro
Ivan-T » Сб апр 04, 2015 1:53 am
По идее не чего гулять не должно.
Гуляет когда ремень стоит не правильно, или когда мотор под траивает, или чуть не ровно работает.
Дай угадаю, когда газу даешь он становиться ровна?
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
- альфавладелец
- Авто: Fiat Grande Punto
Svyatoslavpro » Пн апр 06, 2015 2:53 pm
скорее всего ты прав только на холостых гуляет!!!
Svyatoslavpro
Ivan-T » Вт апр 07, 2015 12:22 am
Такая же фигня была когда ремень без кондукторов ставил.
И такая же фигня была когда мотор подтраивал из за свечей.
Причем так было что на 1,4 что на 1,8
Ivan-T
- альфавладелец
Svyatoslavpro » Вт апр 07, 2015 7:14 pm
походу то же самое, не было кондукторов (( сейчас уже есть где взять надо попробовать! спасибо!
Svyatoslavpro
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
