не заводится TS
не заводится TS
Сообщение AlfaAlex » Вт мар 17, 2015 12:03 pm
Всем привет. Проблема такая: заехал в яму так нехило и машина заглохла, засветив перед этим чек, и больше не заводится. Стартер крутит, бензонасос жужит, но не схватывает. Симптомы похожи на датчик коленвала, но комп показал ошибку датчика распредвала.
Вопрос такой: может ли датчик РВ влиять на запуск и может ли один их этих датчиков так внезапно умереть?
Alfa Romeo 156 2.0TS http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/936087/
Alfa Romeo 33 1.5QV http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/4062246863888380449/
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Re: не заводится TS
Сообщение bataner » Вт мар 17, 2015 5:19 pm
Распредвальный на запуск не влияет, только коленвальный.Первое что пришло на ум, может кнопка под сиденьем отработала?
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Re: не заводится TS
Сообщение AlfaAlex » Вт мар 17, 2015 5:35 pm
спасибо за ответ
нашел таки причину. порвался ремень. как он мог порваться я в душе не чаю. может балансирный слетел и попал под него.
придется видимо разбирать движок и менять клапана
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Re: не заводится TS
Сообщение AlfaAlex » Вт мар 17, 2015 8:31 pm
а всегда ли гнет клапана?
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Re: не заводится TS
Сообщение Коляп » Ср мар 18, 2015 1:37 am
По идеи в поршнях есть вырезы под клапана, но не факт что они не встретились ;)
Коляп
Авто: Alfa romeo 156 TS
Re: не заводится TS
Сообщение AlfaAlex » Ср мар 18, 2015 10:09 am
думаю скинуть распревалы и замерить компрессию. она скажет погнуло или нет клапана
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Re: не заводится TS
Сообщение Montekki » Ср мар 18, 2015 10:53 am
Конечно, без распредвалов-то компрессию замерять сподручнее. Клапаны сними - ещё легче будет :fun .
Re: не заводится TS
Сообщение AlfaAlex » Ср мар 18, 2015 12:53 pm
а я не прав?) клапана же будут закрыты все тогда
я хочу не состояние цпг оценить, а погнуло клапана или нет. поправьте, если ошибаюсь
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Re: не заводится TS
Сообщение zeth » Ср мар 18, 2015 1:34 pm
AlfaAlex писал(а):думаю скинуть распревалы и замерить компрессию. она скажет погнуло или нет клапана
Валы скидывать необязательно, они всеравно сейчас в свободном состоянии на гидрики не давят.
Я бы даже стартером не стал крутить - берешь компрессор, снимаешь свечу и подобрав что-то чтоб плотно входило - дуешь в цилиндр - если давление не растет - значит клапан открыт - слушаешь куда дует - во впуск или в выпуск.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: не заводится TS
Сообщение AlfaAlex » Ср мар 18, 2015 1:48 pm
да хорошая идея, спасибо. попробую
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Re: не заводится TS
Сообщение AlfaAlex » Ср мар 18, 2015 7:18 pm
а подскажите еще кто нибудь сколько максимальная выработка у блока?
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Re: не заводится TS
Сообщение Коляп » Чт мар 19, 2015 12:52 pm
Из ремонтных размеров я видал только +0,4. всегда есть вариант гильзануть ;)
Коляп
Re: не заводится TS
Сообщение AlfaAlex » Чт мар 19, 2015 4:07 pm
да я понимаю. меня интересует вопрос не ремонтного размера, а как определить точить\гильзовать блок или нет. другими словами какой допуск по блоку
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Re: не заводится TS
Сообщение zeth » Чт мар 19, 2015 5:51 pm
На боксере допуск 0,02 мм
Имхо если ты после снятия нагара на цилиндре нащупываешь ступеньку - нада точить.
Ну и по состоянию хона можно понять.
zeth
Re: не заводится TS
Сообщение AlfaAlex » Чт мар 19, 2015 11:19 pm
ступеньки нет. и хона тоже почти нет, только немного еще царапинки виднеются, а так нет почти.
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
