Странный звук у двигателя 1.8 ТС
Сообщение $n@kE » Вс мар 15, 2015 9:50 am
Добрый день. буквально дня 3 назад при нажатии на педаль газа (при разгоне или когда стоишь и газуешь) появился странный звук, достаточно слышный как будто разгоняется радиоуправляемая машинка на пульте управления. Такой жужжащий. На холостом эти симптомы не проявляются. Звук разносится слева от двигателя если смотреть с капота. Кожух ремней пока руки не доходят снять.
Есть варианты что это может быть? Двиг 1.8 ТС
Alfa 33 1.4 Imola 1994 Серебро бывшая продана
Alfa 156 1.8 Twin Spark 1998 Nero
$n@kE
Авто: Alfa Romeo 156 1.8TS
Re: Странный звук у двигателя 1.8 ТС
Сообщение hanapov » Вс мар 15, 2015 8:32 pm
$n@kE писал(а):Добрый день. буквально дня 3 назад при нажатии на педаль газа (при разгоне или когда стоишь и газуешь) появился странный звук, достаточно слышный как будто разгоняется радиоуправляемая машинка на пульте управления. Такой жужжащий. На холостом эти симптомы не проявляются. Звук разносится слева от двигателя если смотреть с капота. Кожух ремней пока руки не доходят снять.
при наборе оборотов к 5 тыс в свистящий как будто турбина дует не превращается?
hanapov
Авто: alfa romeo 156
Сообщение $n@kE » Вс мар 15, 2015 8:44 pm
до 5 тысяч зимой не кручу, максимум до 3-4. особо не разогнаться скользко. но звук напрягающий и на турбину не похож. Подозрение на генератор или натяжитель ремня.
$n@kE
Сообщение gsv.gorbachev » Пн мар 16, 2015 5:22 pm
Смотри ролики ремня навесного оборудования. У меня такая фигня была, поменял ремень и ролики - тишина и покой.
Решился.
gsv.gorbachev
Авто: 156 1.8TS
Сообщение Tox1c » Ср мар 18, 2015 4:00 pm
шкив генератор, обводной ролик генератора. было такое проходили. не тяни с этим!
Продается АР 156 2.0ТС МКПП. в очень хорошем состоянии. Максимальная комплектация, черная кожа .
Tox1c
Авто: Alfa Romeo 156 150hp
Сообщение $n@kE » Пт мар 20, 2015 12:14 pm
Tox1c писал(а):шкив генератор, обводной ролик генератора. было такое проходили. не тяни с этим!
Нашел причину звука. Сегодня у меня порвался ремень генератора. Прошу помочь кто знает или с размерами или с артикулами и названием фирмы
$n@kE
Сообщение omega_sarapul » Пт мар 20, 2015 12:18 pm
на нем написано всегда. посмотри . что-то наподобие 6рк987
первая цифра-количество ручейков, вторая-длина
все просто :smt006
они все универсальные
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение $n@kE » Пт мар 20, 2015 5:13 pm
Купил ремень. На СТО установили его. Завели все норм. Работает тихо гур крутится. Поехал за женой с работы забирать и на обратном пути появился свист как будто проскальзывает ремень. Через пару минут машина заглохла. И все ольше не заводится. Стартер прокручивает как будто бендикс. Открыв капот видно что ремень съехал и как будто за что-то намотало. Чем это чревато?
$n@kE
Сообщение Val@@@ » Пт апр 24, 2015 12:14 am
У меня так. ролики поменял. не помогло. грешу на помпу
Жизнь - это обменный пункт,
на котором прожитые года размениваются
на нереализованные мечты и желания.
Val@@@
Авто: Marea, Vesta SW
Сообщение Val@@@ » Вс май 03, 2015 11:12 pm
Поменял помпу свист остался. Куда смотреть, что может свистеть?
Val@@@
Сообщение Раздолбай » Пн май 04, 2015 8:43 pm
Генератор легко может. У меня на роторе разбило посадочное место под подшипник. Ротор на выброс. Пришлось новый генератор покупать.
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Val@@@ » Пн май 04, 2015 9:10 pm
Раздолбай писал(а):Генератор легко может.
Генератор не может. Свист со снятым ремнем приводных агрегатов. Т.е. генератор, насос ГУР, подшипник кондиционера и 2 ролика исключены.
Val@@@
Сообщение Раздолбай » Чт май 07, 2015 9:36 pm
ААА. Ну тогда все ясно))Хер его знает что это)
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Val@@@ » Пт май 08, 2015 3:13 am
Склоняюсь к тому же мнению. Вот видео снял
Буду раз даже самым нереальным диагнозам
Val@@@
Сообщение $n@kE » Пт май 08, 2015 7:59 am
У меня похожий звук. И до ремонта ГБЦ и после ремонта и замены всех роликов и ГРМ звук остался. Как будто турбинка при наборе скорости) ТОже не могу найти причину
$n@kE
