156 - перегорает предохранитель панели приборов
Сообщение Provizor79 » Вт мар 03, 2015 12:54 am
Суть такова. Порой работает нормально, порой как прогреется а порой как только заводишь и включаешь подсветку. Перегорает предохранитель на 10 амп. в вернем дополнительном блоке под рулевой колонкой и соответственно тухнет вся приборка. У кого нить были подобные проблемы или подскажите в какую сторону копать ?
Alfa Romeo 156 2.0 МКПП 2001 г.
Дмитрий 926569I662
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156/156/provizor79/
Инста tuning_mdw
Provizor79
Авто: Alfa Romeo 156 2,0
Re: 156 - перегорает предохранитель панели приборов
Сообщение P_L_Z » Пт мар 20, 2015 11:19 pm
была такая беда , гасла подсветка прибоки, габариты, и еще коечто , проблема нашлась в замке зажигания, предохранитель горел именно при повороте ключа
вынимал предохранитель включал зажигание ставил предохранитель на место - только в такой последовательности не горел , ездил так две недели)
если у вас таже хурма то надо разобрать и почистить/потормошить контактную группу замка
в процессе разборки рекомендую делать фотки ,дыбы собрать его можно поразному
чтоб разобрать нужно высверлить латунную заклепку , и на ее место сунуть винт м3 с гайкой обязательно на фиксаторе резьбы, лишние с винта спилить , места там мало под заклепку
...ну или купить новый замок)
P_L_Z
Авто: 156TS SW SS
