Selespeed не заводится машина
Сообщение Tox1c » Сб фев 28, 2015 3:38 pm
Привет всем ! Ехал спокойно из гаража домой и при переключении с 1 на 2 машина заглохла ;( получилось перевести в нейтраль , дотащили обратно в гараж . Подрубил комп ошибок нет . Давление есть . Насос работает . Калибровку штока делал 27.6 стоит . Все разъемы проверил и почистил , все реле где бордачек зачистил . Стартер не крутит . Просто ключ поворачиваешь а она ноль эмоций . В фэсе показывает в диаг. Коробки что запуск двигателя не разрешен! Ума уже не приложу куда смотреть . Надо гнать машин на сервис чтобы делать свап на механику . Но сначала надо разобраться с этой проблемой . Может у кого была такая проблема подскажите плиз решение . То, что в интернете нашел все уже делал ничего не помогает .
Продается АР 156 2.0ТС МКПП. в очень хорошем состоянии. Максимальная комплектация, черная кожа .
Tox1c
Авто: Alfa Romeo 156 150hp
Re: Selespeed не заводится машина
Сообщение evg156 » Вс мар 01, 2015 1:51 am
Tox1c писал(а):Привет всем ! Ехал спокойно из гаража домой и при переключении с 1 на 2 машина заглохла ;( получилось перевести в нейтраль , дотащили обратно в гараж . Подрубил комп ошибок нет . Давление есть . Насос работает . Калибровку штока делал 27.6 стоит . Все разъемы проверил и почистил , все реле где бордачек зачистил . Стартер не крутит . Просто ключ поворачиваешь а она ноль эмоций . В фэсе показывает в диаг. Коробки что запуск двигателя не разрешен! Ума уже не приложу куда смотреть . Надо гнать машин на сервис чтобы делать свап на механику . Но сначала надо разобраться с этой проблемой . Может у кого была такая проблема подскажите плиз решение . То, что в интернете нашел все уже делал ничего не помогает .
Смотри релюхи в подкапотном (между аккумом и воздушным фильтром, накрыты крышечкой пластмассовой)
Если я правильно помню - первая слева во втором ряду
evg156
Сообщение Tox1c » Вс мар 01, 2015 12:51 pm
Менял реле местами не помогло .
Tox1c
Сообщение Tox1c » Пт мар 06, 2015 1:26 am
Завелась , после многочисленных калибровок, сначала вылезали ошибки 3 и 4 передачи , потом вообще не понятные ошибки . В итоге завелась стерва !!!! После замены площадки потенциометра калибровка начала делаться , до этого ошибка была . Короче альфа ромео та еще стерва
Tox1c
