Нужен совет по задним рычагам!
Сообщение V.agoff » Вт фев 24, 2015 2:14 am
Alfa 156 1.6
Подскажите пожалуйста, как должны стоять поперечные рычаги??? Те которые чуть длиннее поставил ближе к бамперу и стало тереть колесо об продольный рычаг,пришлось подложить шайбы до выяснения обстоятельств.В инете не могу найти,надеюсь на вашу помощь.
V.agoff
Авто: 156 sportwagon
Re: Нужен совет по задним рычагам!
Сообщение bataner » Вт фев 24, 2015 7:33 am
именно так и должны стоять
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Сообщение omega_sarapul » Вт фев 24, 2015 10:25 am
резину на это колесо поставь поуже, и все нормально будет! :smt0057
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение bataner » Вт фев 24, 2015 10:29 am
у меня 215\45\17 стоят ничего не трут
bataner
Сообщение V.agoff » Вт фев 24, 2015 11:21 am
До замены рычагов ни где не тёрло! Получается если я смотрю на рычаги через арку левого заднего колеса,они расположены так
передний бампер I / задний бампер
Может у кого есть возможность посмотреть или сфоткать у себя и отписаться.
и обнаружился еще один косяк,длинный рычаг стоит ребрами к носу а/м.
V.agoff
Сообщение Alfafist » Вт фев 24, 2015 6:02 pm
bataner писал(а):у меня 215\45\17 стоят ничего не трут
у меня такие же,тоже не трут. А какие трут тогда 225?!
Alfafist
Авто: Alfa Romeo 156 2.5
Сообщение bataner » Вт фев 24, 2015 6:08 pm
видимо что то не так поставил, либо забыл, просто так они не начнут же тереть
bataner
Сообщение AlfaAlex » Вт фев 24, 2015 6:31 pm
у меня лето 225. не трет)
Alfa Romeo 156 2.0TS http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/936087/
Alfa Romeo 33 1.5QV http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/4062246863888380449/
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Сообщение V.agoff » Вт фев 24, 2015 10:48 pm
bataner писал(а):видимо что то не так поставил, либо забыл, просто так они не начнут же тереть
Это понятно,что не так поставил.
Проблема решена.Последний рычаг ОБЯЗАТЕЛЬНО надо ставить ребрами назад (к заднему бамперу)
Я поставил его ребрами по ходу движения,как оказалось так делать нельзя!От такой установки рычаг под нагрузкой упирается в подрамнк и начинает его прогрызать.
Сегодня раскрутил переставил как следует,вроде все норм.
V.agoff
Сообщение speedyman » Ср фев 25, 2015 12:37 am
У меня вообще с одной стороны так стоит с другой на оборот думал переставить потом плюнул на эту затею. Короче задний длинный рычаг который держит кулак чтобы не провернулся он во внутрь сделан из 3 мм тонкий [ стоят колеса на 225\ 55 \16 не чего не трёт
Была Alfa 156 1.6 мочканули теперь Alfa 156 2.0 берегу
speedyman
Авто: AlfiK 156<2.0>
Сообщение V.agoff » Ср фев 25, 2015 1:18 pm
speedyman писал(а):У меня вообще с одной стороны так стоит с другой на оборот думал переставить потом плюнул на эту затею. Короче задний длинный рычаг который держит кулак чтобы не провернулся он во внутрь сделан из 3 мм тонкий [ стоят колеса на 225\ 55 \16 не чего не трёт
не совсем понял, про 3мм
А вообще в выходные сфоткаю как должно быть,мало ли кому пригодится.И что бывает если не так поставить.
V.agoff
Сообщение bataner » Ср фев 25, 2015 2:13 pm
Проверил сегодня свои все четыре стоят вот так ]
bataner
Сообщение V.agoff » Пт фев 27, 2015 12:07 am
bataner писал(а):Проверил сегодня свои все четыре стоят вот так ]
Думаю на развале точно станет понятно так я их поставил или нет,перед на выходных махну и на стенд поеду.
Кстати по морде хочу поменять все,включая рулевые тяги.Вопрос:кто нибудь может примерно сказать сколько см в диаметре хомут пыльника рейки!? Думаю старые кусачками отхерачить,а вместо них обычные купить,которые закручиваются.Еслиб знать их размер примерный,можно заранее купить.А так их сними,переоденься,закрой гараж,поедь с образцом в магазин и тд,куча драгоценного времени.
V.agoff
Сообщение deni74 » Пт фев 27, 2015 8:09 am
В комплекте с пыльниками рейки обычно хомуты идут
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение V.agoff » Пт фев 27, 2015 5:08 pm
deni74 писал(а):В комплекте с пыльниками рейки обычно хомуты идут
Спасибо кэп :wink: я в курсе
только вот не было мысли пыльники менять,они у меня в отличном состоянии :shock:
V.agoff
