Лямбды и ошибки
Лямбды и ошибки
Сообщение AndreyAlex » Сб фев 14, 2015 6:31 pm
Доброго времени суток, была проблема в лябдах,купили новые,поменяли, был сломан разъем, сделали, восстановили распиновку по проводам. Все равно тачка не едет (на холодную тем более) педаль в пол, сразу начинала дергаться и стрелять в трубу,ошибки лямбды. Поменяли мозги (один из диагностов выкупил что ключи на подогревы не работаю), стало лучше : холостой упал до 900(было 1000-1100), педаль в пол - крутится до отсечки(но как то вяло, все равно не едет), стало хуже: на холодную совсем не едет, прям ехать невозможно. Ошибки - подогревы ДК (напомню они новые), и плюс вылезла какая то ошибка U1706 какая то Кан-шина. Авто: 166 2,0 2000г.в CF-3 (только не начинайте про то, что не может у меня быть cf-3, и что они только с 2001 года пошли,у меня cf-3 (электронный дроссель)!!!!!!!!! Куда смотреть? Что менять? Заранее благодарю.
AndreyAlex
Авто: Alfa Romeo 166 2,0TS
Re: Лямбды и ошибки
Сообщение P_L_Z » Вс фев 15, 2015 7:37 pm
показания с лямбда включается в работу только после прогрева двигателя
копать нужно в другую сторону
чем диагностировали надеюсь не какойнебудь универсальной чудо коробочкой DIAGUN , чтобы выгорели ключи подогрева надо оочень постараться неправильно подключить лямбду , про замену мозга похоже на развод
да собственно исправный автомобиль и без лямбд вполне едет
проверить давление топлива / факел форсунок...
заглушить вентиляцию картерных газов (ту что за заслонку идет) посмотреть чо будет...
разобрать блок дроселя, посмотреть износ щеток мотора и дорожки потенциометра
P_L_Z
Авто: 156TS SW SS
Re: Лямбды и ошибки
Сообщение AndreyAlex » Вт фев 17, 2015 10:01 am
Мозги сам лично менял, чтобы исключить. Разъемы на лямбдах один восстанавливали, второй был целый, ругается на оба. К концу дня эксплуатации на новых мозгах все вернулось к прежнему. На холодную заводишь - может пару раз заглохнуть, потом нормально, едет ТОЛЬКО когда прогреется, в пол давить бесполезно - "спотыкается", в пол-газа едет хорошо, тяга хорошая, на холостых воняет аЦЦкой смесью. Ни заслонку ни педаль в ошибки не пишет
AndreyAlex
Re: Лямбды и ошибки
Сообщение jons66 » Ср фев 18, 2015 2:19 am
Есть ли в ошибках датчик положения распредвала (холл). Может его не писать но датчик в неадекватен или трет по диску.
jons66
Авто: 166
