Задняя ступица 147
Задняя ступица 147
Сообщение andrey33 » Пт янв 30, 2015 2:32 pm
Подскажите момент зятяжки потшипника задней ступицы, и какая там посадка- при откручивании гайки он легко снимется или нужен какой съёмник, если с натягом то как напресовывать новый?
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
Re: Задняя ступица 147
Сообщение Ivan-T » Вс фев 01, 2015 1:13 am
andrey33 писал(а):Подскажите момент зятяжки потшипника задней ступицы, и какая там посадка- при откручивании гайки он легко снимется или нужен какой съёмник, если с натягом то как напресовывать новый?
Затягивает "до усрачки" только без фанатизма!
Посадка как и везде, слазить в зависимости от того как сильно прикипел/приржавел)
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
Сообщение Svyatoslavpro » Вс фев 01, 2015 12:21 pm
ЕСЛИ БУДЕТ туга крутиться после (усрачки) слегка отпусти!!
Svyatoslavpro
Авто: alfa romeo 156 sw
Сообщение MidnightCat » Вс фев 01, 2015 1:00 pm
305 - 335 Нм.
MidnightCat
Авто: 156 2.0 TS CF3
Сообщение Ivan-T » Вс фев 01, 2015 10:31 pm
Svyatoslavpro писал(а):ЕСЛИ БУДЕТ туга крутиться после (усрачки) слегка отпусти!!
Бред.
Ivan-T
Сообщение andrey33 » Ср фев 04, 2015 3:53 am
Вобщем поменял, гудел аж уши закладывало, на самом деле не люфтил и внешне идеален, только смазка высохла как парофин!
Сдёргивается за ступицу легко, дальше нужен съмник снять вторую половину внутренней обоймы, но тут приходит на помощь болгарка,дальше сборка, напресовка- проходила на дворе при минус пять, а сам потшипник подогрел градусов до 80, вобщем заскочил ударом лёгкого молотка через головку на 36 по внутренней обоймы примерно на половину, а дальше уже навернулась гайка и той же головкой посадилось всё на место, момент затяжки как тут подсказали примерно 30 кг- всем удачи!
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
Сообщение Ivan-T » Чт фев 05, 2015 12:20 am
andrey33 писал(а):Вобщем поменял, гудел аж уши закладывало, на самом деле не люфтил и внешне идеален, только смазка высохла как парофин!
Дам если его разобрать, то на роликах и/или на самих обоинах будут видны раковины, выбоины. По этому и гудит.
Ivan-T
Сообщение andrey33 » Сб фев 07, 2015 3:04 am
Зачем разбирать? При стягивании за наружнию обойму, одна из внутренних останется на цапфе, к слову я это описал, чтобы не покупать съёмник просто аккуратно срезал и сннял!
В микроскоп не смотрел, но выбоин и трещин не видел, а вот смазка однозначно сухая!
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
