дергает селеспид при трогании
Сообщение AR 145 » Пн янв 26, 2015 11:00 pm
может было у кого ?? в общем селек стал дергаться как бы вибрировать при трогании .. думал сцепа подносилась, залез отрегулировал шток, ниче не поменялось (( когда плавно трогаешься очень сильно трясет если газ в пол то все норм.
AR 147 1.6 T.S. (продана)
AR 145 1.4 T.S. в разборе.. в личку
AR 145 1.4 T.S. свапается 2.0
AR 147 2.0 T.S. 3D мкпп
AR 147 2.0 T.S. 5D selespeed
я http://www.drive2.ru/users/hokkaido/
AR 145
Авто: 147 1.6 145 1.4 TS
Re: дергает селеспид при трогании
Сообщение henry » Пт янв 30, 2015 5:41 pm
Была такая же проблема, решилась заменой комплекта сцепления (диск, корзина, выжимной) + всякие колибровки итп.
По опыту скажу - лучше не затягивай, в один прекрасный момент может просто перестать передачи включать
Вы никогда не узнаете, что такое Alfa Romeo, если у вас нет Alfa Romeo
henry
Авто: Alfa Romeo 147
Сообщение P_L_Z » Пт янв 30, 2015 11:07 pm
диагностика робота по давлению если все в пределах нормы то
1) калибровка
2) замена датчика сцепления
3) смотреть сцепление
P_L_Z
Авто: 156TS SW SS
Сообщение AR 145 » Сб янв 31, 2015 3:03 am
P_L_Z писал(а):диагностика робота по давлению если все в пределах нормы то
1) калибровка
калибровал, все параметры в норме.. не помогло.
а что за датчик сцепления?
AR 145
Сообщение Lirik » Сб янв 31, 2015 11:24 am
Сцепление поменяй для начала.
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение AR 145 » Вс фев 01, 2015 12:24 pm
Lirik писал(а):Сцепление поменяй для начала.
3т.км. назад свапал контрактный двс с роботом вместе, сцепу смотрел она в поряде диск, корзина и маховик отличные
AR 145
Сообщение Lirik » Вс фев 01, 2015 2:46 pm
Ну видишь же, что не отличные..
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение andrey33 » Ср фев 04, 2015 4:04 am
Дёрганье при трогании- на лицо усталость сцепления- что устаёт не понятно, при замене смотрели вроде старое ок, но на новом всё пропадало(не альфавский опыт)!Кстати это касяк проподает если попробовать тронуться с более высокой передачи, для селика в частности со второй :what
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
Сообщение P_L_Z » Пн фев 09, 2015 10:19 pm
вот у меня трогалась тоже с рывками, притом после калибровки иногда трогалась плавно, поменял потенциометер сцепления и все прошло,
имхо датчик этот один фиг расходник на селеке , стоит недорого и покупать его рано или поздно придется
P_L_Z
Авто: 156TS SW SS
Сообщение альфааа » Чт фев 12, 2015 12:56 am
1) калибровка
тоже интересует, что за датчика сцепления?
147, 156, 166, 159,
альфааа
Авто: alfa romeo 156
Сообщение альфааа » Чт фев 12, 2015 12:57 am
P_L_Z писал(а):вот у меня трогалась тоже с рывками, притом после калибровки иногда трогалась плавно, поменял потенциометер сцепления и все прошло,
что за потенциометер сцепления? или потенциометер и сцепления?
147, 156, 166, 159,
альфааа
Сообщение AR 145 » Пт фев 13, 2015 11:47 pm
ты просто его поменял или он ошибку какую нить давал ?
AR 145
Сообщение P_L_Z » Вс фев 15, 2015 7:38 pm
никаких ошибок небыло, да и быть не могло, единственно что калибровку иногда с первого раза не проходил
P_L_Z
Авто: 156TS SW SS
Сообщение P_L_Z » Вс фев 15, 2015 7:52 pm
который один из трех одинаковых датчиков на роботе
P_L_Z
Авто: 156TS SW SS
Сообщение Tox1c » Пн фев 16, 2015 6:07 pm
менять потенциометр сцепления, он находится под грушей почти.
менять аккуратно! его надо заводить, если просто поставишь ничего не получится, надо насадить на шток, и провернуть помоему против часовой. и закрутить 2 болтика!
далее произвести полную калиброку и тарировку робота , так же проверь качество масло в роботе!
http://itmages.ru/image/view/2287228/fdd2c7ec
http://itmages.ru/image/view/2287232/fc68fbe7
Продается АР 156 2.0ТС МКПП. в очень хорошем состоянии. Максимальная комплектация, черная кожа .
Tox1c
Авто: Alfa Romeo 156 150hp
