вопрос по замку зажигания. 156 спортвагон 2003 года
Сообщение tnt » Сб янв 24, 2015 12:57 am
на машину 156 Спортвагон 2003 года шёл всего один ключ, ключ не с зубчиками, а проточен в середине, кнопок на ключе никаких нет,просто болванка. На приборной панели при запуске загорается code потом гаснет. Вопрос чипованный ключ или нет? Хочу сделать копию,но мастер не знает чипованный он или нет, сканировал ключ, чип вроде бы не обнаружен. Болванка такая есть у мастера и недорого, так кто знает? и если чипованный, то возможно ли копию изготовить, чтобы комплект запасных ключей был?
tnt
Авто: 156SW 1,6TS
Re: вопрос по замку зажигания. 156 спортвагон 2003 года
Сообщение David-155 » Сб янв 24, 2015 11:47 am
Возможно чип намотан на антену иммобилайзера.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение tnt » Сб янв 24, 2015 12:21 pm
David-155 писал(а):Возможно чип намотан на антену иммобилайзера.
спасибо за ответ. А как должно быть и где чип находится ( или должен находиться? ) ключ такой Изображение
tnt
Авто: 156SW 1,6TS
Сообщение David-155 » Сб янв 24, 2015 5:10 pm
это вообще "левый" ключ. от старых альф. но в них тоже были чипы.
David-155
Сообщение Чёрный Роджер » Сб янв 24, 2015 6:24 pm
Привет. А почём такую болванку предлагают? Я в Москве не нашёл.
П.С. Если ключ один, я бы в любом случае сделал дубликат жала, даже без чипа.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение tnt » Сб янв 24, 2015 10:51 pm
David-155 писал(а):это вообще "левый" ключ. от старых альф. но в них тоже были чипы.
Ключ оригинальный - подходит ко всем личинкам - двери, багажник, бардачок, подушка безопасности пассажира. Чип, скорее всего, есть, но почему не сканируется?
tnt
Авто: 156SW 1,6TS
Сообщение tnt » Сб янв 24, 2015 10:55 pm
Чёрный Роджер писал(а):Привет. А почём такую болванку предлагают? Я в Москве не нашёл.
болванка 500 р - торговый центр на ул Корнейчука - он там один, на первом этаже ключи делают. Но без чипа машину не завести будет вторым ключом, как чип сделать ?
tnt
Авто: 156SW 1,6TS
Сообщение P_L_Z » Пн фев 09, 2015 10:46 pm
про болванки за 500рублей http://www.drive2.ru/l/5649929/
чипы стоят 500р за пятьтук , в моем городе мне ихже предлогали по 3000р за штуку + програмирование
привязать чип к иммо можно самому при условии что есть карта с кодом, если нет то можно скопировать чип который есть но это не богоугодный способ)
P_L_Z
Авто: 156TS SW SS
Сообщение tnt » Чт фев 19, 2015 8:14 am
P_L_Z писал(а):про болванки за 500рублей http://www.drive2.ru/l/5649929/
Ну с болванкой проблем нет, а вот как быть с чипом,с ключом без чипа машина глохнет через секунду, с машиной достался только один чипованный ключ, никакой карты с кодом нет, а как скопировать чип, что для этого надо, ключа достаточно?
tnt
Авто: 156SW 1,6TS
