Перестала моргать при закрытии ЦЗ
Сообщение Oleg (AR33) » Пт янв 16, 2015 8:01 pm
Может кто сталкивался... Alfa 156 2.0 салон рестаил
Через AlfaOBD зашел в центральный замок, далее в активной диагностики произвел процедуру программирования мигания аварийного света. Теперь машинка перестала моргать аварийкой при открытии/закрытии дверей с пульта. :smt0052 :roll:
Oleg (AR33)
Авто: Alfa Romeo 33, 156
Re: Перестала моргать при закрытии ЦЗ
Сообщение Коляп » Пт янв 16, 2015 10:35 pm
Такая же канитель год была(не парился особо), не знаю это ли помогло, но просто подольше подержал кнопку открыть или закрыть(не помню). И потом опять начала моргать.
Коляп
Авто: Alfa romeo 156 TS
Сообщение Oleg (AR33) » Сб янв 17, 2015 12:25 am
Не помогло...
Oleg (AR33)
Сообщение vitaliy_lv » Сб янв 17, 2015 12:36 am
Так зайди снова и перепрограмируй обратно. Эта програмировка нужна если доставляется или снимается заводская сигналка, то есть аварийкой при закрытии или открытии управляет или блок сигналки или блок центрального.
vitaliy_lv
Авто: 156 2.0 JTS
Сообщение Oleg (AR33) » Сб янв 17, 2015 12:53 am
В том то и дело. Было написано появиться кнопка Активировать/Дезактивировать. В итоге в проге кнопка не появилась. А мигать перестала. Повторял ничего не произошло. Не моргает... :?
Oleg (AR33)
Сообщение Oleg (AR33) » Сб янв 17, 2015 6:51 pm
Спасибо за подсказки, проблему решил. Тему можно закрывать.
Oleg (AR33)
Сообщение Siver » Сб янв 17, 2015 11:03 pm
Oleg (AR33) писал(а):Спасибо за подсказки, проблему решил. Тему можно закрывать.
Как решил?
Siver
Авто: Alfa Romeo 156 1.8TS
Сообщение Oleg (AR33) » Вс янв 18, 2015 12:01 am
vitaliy_lv дал подсказку. нужно было поменять режим из сигнализации на ЦЗ. и все заработало.
Oleg (AR33)
