датчик аварийного давления масла
Сообщение bataner » Вс янв 04, 2015 3:13 pm
Месяц назад снимал блок, в процессе снятия пришлось обрезать провод идущий от датчика аварийного давления масла к проводке. В конце концов не нашел куда его обратно цеплять. К основному жгуту он цепляется? если да то к кому именно?
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Re: датчик аварийного давления масла
Сообщение bataner » Пн янв 05, 2015 5:15 pm
перерыл все схемы нет его обозначения нигде!!!помогай те народ!
bataner
Сообщение bataner » Пн янв 12, 2015 9:26 am
короче нашел инфу цитирую : " Датчик давления масла расположен чуть выше стартера на блоке двигателя. Если лампа аварийного давления на панели приборов не горит, то лезем в автодату, wiring diagrams. Судя по схеме, провод с датчика идет напрямую к разъему, который вставляется в тахометр. Далее прозвонка провода с датчика до тахометра и смотрим провод цел или есть обрыв. Если провод целый, то остается только сам блок тахометра. Сняв его, обнаруживаем, сгорел сам светодиод индикации или нет."
Пойду сегодня искать
bataner
Сообщение _Lonely_ » Пн янв 12, 2015 9:53 am
bataner писал(а):короче нашел инфу цитирую : " Датчик давления масла расположен чуть выше стартера на блоке двигателя.
Уж не знаю, где ты это вычитал, но в этом месте обычно стоит датчик детонации. Это стандартдефакто для рядных мотором производства FIAT. Датчик работающий на индикатор недостаточного давления всегда находился в корпусе масляного насоса.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение bataner » Пн янв 12, 2015 9:57 am
рядом стоит и датчик детонации! сам глазами видел. Расположен с внутренней стороны моторного отсека
bataner
Сообщение bataner » Пн янв 12, 2015 8:54 pm
Народ посмотрите кто нибудь куда этот сраный провод идёт!!! Сегодня прикинул длину отгрызанного провода, дальше стартера и гены его не куда не дотянуть, может там где стоит?
bataner
Сообщение matias » Вт янв 13, 2015 1:19 am
Датчик давления масла чуть ниже датчика детонации
matias
Авто: 156 1.8
Сообщение Neon62rus » Вс янв 18, 2015 6:05 am
датчик давления масла стоит сзади .. провод от него идет в жгут генератора-стартера - там ищи....
далее эта кучка проводов собирается и идет вдоль дросельной заслонки.
но обрезали где то около генератора его скорее всего
от датчика детанации провод идет напрямую сразу на впускной коллектор -и там на цветную фишку.
Ушли в разбор для своих:
156 TS 2.0 - 155Hp - прилетел
147 TS 1.6 - 105Hp - донор
Neon62rus
Авто: 147 2.0MT CrossHatch
Сообщение bataner » Вс янв 18, 2015 10:02 am
спасибо тебе огромное!!! сейчас пойду смотреть!
bataner
Сообщение bataner » Вс янв 18, 2015 8:29 pm
Нашел, респект тебе большой!!!
bataner
Сообщение _Lonely_ » Пн янв 19, 2015 8:09 am
Neon62rus писал(а):датчик давления масла стоит сзади
А зачем тогда датчик в корпусе насоса?
L&C2A
_Lonely_
Сообщение bataner » Пн янв 19, 2015 9:59 am
У меня такого нет датчика
bataner
Сообщение _Lonely_ » Пн янв 19, 2015 11:57 am
странно. в ePER он есть для всех рядных моторов. :?
А можете кинуть партнамбер это датчика? Я не могу что-то найти датчик на задней стенке блока.
L&C2A
_Lonely_
Сообщение bataner » Пн янв 19, 2015 12:22 pm
55202374
bataner
Сообщение _Lonely_ » Пн янв 19, 2015 12:41 pm
Граце.
L&C2A
_Lonely_
