Была ли такая странность у кого-нибудь и как лечили???
Именно так но дело в том что термостат должен должен открываться плавно а не скачком в данной ситуации он просто подклинивает у меня на 2.5 так и было .Насколько я понимаю, когда двигатель прогревается - тосол гоняет по малому кругу, чтобы быстрее прогреться.., а когда доходит до определенной температуры (по датчику около 90) то термостат открывает свой клапан и тосол начинает бегать уже по большому кругу для лучшего охлаждения двигателя. поэтому и стрелка падает.
Новое не значит исправное ! НЕ должна температура прыгать !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!У Xsi так же резко стрелка падает до 70, но у него, кажется, все новое стоит..
Я себя в этом убеждал 1.5 месяца потом надоело сменил термостат результат на панели НЕ прыгает температура . А по поводу ссылки ( на заборе тоже пишут ) .Нашел разумное обьяснение на http://www.alfa156.net (зайти в Tips)
Дело в чувствительности индикатора на альфе в отличии от других авто.
Сергей12 писал(а):Я себя в этом убеждал 1.5 месяца потом надоело сменил термостат результат на панели НЕ прыгает температура . А по поводу ссылки ( на заборе тоже пишут ) .Нашел разумное обьяснение на http://www.alfa156.net (зайти в Tips)
,либо подключать диагностический компьютер чтоб тот выдал показания температуры - вроде как датчик работает и на стрелку и на блок управления,хотя странно что у него может выдаваться разная информация с одного и того же датчика.Короче я сам офигиваю от непонятных причин...Сергей12 писал(а):Новое не значит исправное ! НЕ должна температура прыгать !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!У Xsi так же резко стрелка падает до 70, но у него, кажется, все новое стоит..![]()
Обсолютно верно так и есть а рассказы про конструкцию БРЕД !!!!!!!!!!!!!Согласен. Никогда не замечал таких прыжков. Мои данные средней температуры: GTV2.0 - ровно 90 гр, 156V6 - 100-105 гр. Причем в последнем случае менялся термостат и помпа + чистый радиатор, как было 100-105, так и осталось. Значит так надо
Вот потверждение моих слов Итальянцы не дети в Автопроме !На 156 2.0 прошлой зимой на трассе температура опускалась до 65-70 гр. После замены термостата стрелка оклоняется от 90 вправо/влево не больше чем на 1-2 мм.
