tiristorpad » Ср дек 24, 2014 4:28 pm
Всем привет. Суть вопроса - как проверить термостат? Проблема тут много раз описывалась. При езде падает температура до 50, за бортом -2, стрелка тупо лежит... Пишут 100% термостат, а как убедиться что это он заклинил?
tiristorpad
- Авто: AR 166
Montekki » Ср дек 24, 2014 6:09 pm
Можно даже не кипятить, неплотность закрытия видно и так.
- Почетный альфист
- Авто: cuvaldolet brutale
mixa36 » Вт янв 06, 2015 12:24 am
На днях поменял термостат, температура по датчику 70 по трассе. До замены была 70. За бортом 0, нужно было старый термостат проверить сначала. Может кто подскажет, в чём причина низкой температуры двигла? (1,9 JTD).
mixa36
- Авто: 156 SW 1.9 JTD 16V
Deputa Madre » Вт янв 06, 2015 1:53 am
Говорил,что 50 сначала! Затем - это дизель. Зимой до рабочей температуры на холостом можешь и не прогреть вовсе И если даже не термостат,остаются ещё датчики.
Deputa Madre
- альфавладелец
- Авто: AR 166 3.0 Brera2.2
mixa36 » Вт янв 06, 2015 9:03 pm
Если честно, то о чём это
"Говорил, что 50 сначала! Затем - это дизель. Зимой до рабочей температуры на холостом можешь и не прогреть вовсе И если даже не термостат,остаются ещё датчики."
Чтобы не плодить темы продолжу в этой:
термостат поменян;
За бортом 0, температура по датчику 70;
За бортом - 15, температура по датчику 50;
как датчики (и какие) могут повлиять на температуру двигла.
mixa36
Carabinier » Ср янв 07, 2015 2:26 pm
Это 100 пудов термостат, была такая беда правда на 156-й.
Я снимаю шляпу перед проезжающим мимо «Альфа Ромео» (с) Генри Форд
Carabinier
- альфавладелец
- Авто: Alfa Romeo 156 1,6
deni74 » Ср янв 07, 2015 3:29 pm
Датчик в салоне дает примерное представление о температуре ОЖ
Необходимо с помощью любого диагностического оборудования (тот же елм+альфа обд) проверить реальную температуру ОЖ
Или на ощупь патрубки потрогать можно
deni74
- Почетный альфист
- Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Deputa Madre » Чт янв 08, 2015 1:49 pm
deni74 писал(а):Датчик в салоне дает примерное представление о температуре ОЖ
Я о том и говорю. Была такая проблема,тоже на 156.Датчик в салоне показывал температуру взрыва, а альфадиаг 96 градусов. Дизель плохо прогревается зимой. Поэтому при всем исправном может показывать 70 градусов.
Deputa Madre
- альфавладелец
Neon62rus » Вс янв 18, 2015 6:16 am
сто пудов термостат
можно снять и дунуть со сторону радиатора..
хороший -не пропускает или пропускает сооовсем чуть чуть.
ну и кто то писал что чайником можно кипяток залить - и посмотреть что открылся..
потом под крану сунул - закрылся..
Ушли в разбор для своих:
156 TS 2.0 - 155Hp - прилетел
147 TS 1.6 - 105Hp - донор
Neon62rus
- альфавладелец
- Авто: 147 2.0MT CrossHatch
mixa36 » Пн янв 19, 2015 10:30 am
Сто пудов не термостат, старый термостат вчера кипятил с термометром. Всё работает, т.е. открывается и закрывается, причём закрывается плотно и не пропускает. Температура что со старым, что с новым одинаково (СМ выше).
mixa36
луч друма » Ср янв 21, 2015 6:25 pm
луч друма
- Почетный альфист
Чёрный Роджер » Чт янв 22, 2015 12:36 am
Надо для начала посмотреть, что экускан говорит.
Чёрный Роджер
- альфавладелец
- Авто: AR 166
