Help!!!! Лампочка аккумулятора
Сообщение tolik » Сб ноя 04, 2006 3:24 am
При движении загорелась лампочка аккулулятора. Сначала мигала в такт с неровностями дороги. Потом стала гореть постоянно.
Что это Как лечится Неужели генератор
tolik
Сообщение Сергей12 » Сб ноя 04, 2006 11:30 pm
В электрике две беды или есть контакт или нет .Но если у тебя 156 2.5 снять генератор большой гимор .
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение storeks » Пн ноя 06, 2006 2:33 am
Сергей12 писал(а):В электрике две беды или есть контакт или нет .Но если у тебя 156 2.5 снять генератор большой гимор .
На 2.0 не меньший... :wink:
Есть вариант кататься на аккумуляторе... Проверено... На два дня хватает... :lol: :-D :-D :-D
storeks
Сообщение Сергей12 » Пн ноя 06, 2006 11:31 pm
Также есть вариант снят таблетку ( щётачный узел с регулятором ) не вытаскивая генератора .Для начала проверить цепь вожбуждения .!!! :wink: :wink: :wink:
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Фрэнки Карбоне » Пн ноя 06, 2006 11:54 pm
До нее на 2.5 долезть реально?
Фрэнки Карбоне
Конь на GTV
Авто: Spider 939
Сообщение Сергей12 » Вт ноя 07, 2006 12:29 am
Обсолютно реально 1.5 месяца назад проделал эту процедуру чему очень рад ! :twisted: :twisted: :twisted:
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Сергей12 » Ср ноя 08, 2006 11:57 pm
Забыл добавить полез туда не потому что загорелась лампочка на приборке просто в один (прекрасный день) альфочка не завелась и я с дури поменял акб зима в переди и тд через 2 дня почти тоже самое давай разбираться резултат генератор выдовал 12.5 на 1.5 тыщ. Дальше хуже понял что снять нельзя (генератор ) не откручивая балки у мудрился снять таблетку радости не было предела проводок идущий к щетке сгнивший контак то есть то нет отсюда не дозоряд акб заменил щетки и все ОК. :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Сергей12
Авто: 156 2.5
