Центральный замок 156
Сообщение Женя3 » Сб дек 06, 2014 8:23 pm
Добрый день!
Проштудировал весь форум и понял, что никто до меня этим не заморачивался:
Имею дорестайлинговую 156-ю с двумя красными ключами БЕЗ КНОПОК. Я так понимаю, что это комплектация такая.
Хочу иметь штатный дорестовый ключ С КНОПКОЙ. Чтобы работал штатный Ц.З.
Не люблю доп. сигнализации. Это, как-то, пошло, на мой взгляд. :)
Вопрос:
Я так понимаю, что для полного счастья мне нужен блок ц.з., который стоит в задней полке и ключ с кнопкой с одной и той же машины. Радиокод ключа, я так понимаю, зашит в этот самый блок.
Такую связку найти, наверное, не проблема.
Но будет ли все это работать на моей машине? Хватает ли необходимых проводов в жгуте в моей машине, которые подключаются к блоку упр. Ц.З.
Т.е. блоки, наверное, стоят разные для машин с дист. ц.з. и без, а вот жгут проводов при этом одинаковый?
Делал ли кто-нибудь подобное раньше?
Спасибо!
Женя3
Авто: Alfa Romeo 156 V6
Re: Центральный замок 156
Сообщение sany » Вс дек 07, 2014 12:25 am
ну во первых блок сигналки стоит под передним левым крылом он и управляет с кнопки ключа ц.з. там у тебя есть провода с 2мя разьемами подруби туда комплектный блок и чип и жало со своего ключа перекинь в ключ с кнопками который от блока и должно все заработать. вроде так
sany
Авто: alfa156
Сообщение Женя3 » Вс дек 07, 2014 10:46 am
Под крылом - это снаружи, под локером? :shock:
Или где-то под панелью приборов?
Ну и второй вопрос - если мне надо прописать второй/другой ключ, например, что для этого нужно? Карточки к машине у меня нет. Да и нужна она, как я понял, для нарезки жала, и для прописки иммобилайзера.
Женя3
Сообщение comf » Вс дек 07, 2014 12:35 pm
Намного проще сигнализацию поставить.А ключ который с кнопкой имеет свойство ломаться- корпус ломается и кнопка хреново работает.
comf
Авто: 159 3. 2.,156 2.5
Сообщение sany » Ср дек 10, 2014 11:18 am
под локером правильно. жало нарезать а чип можно продублировать что-бы не заморачиваться с пропиской. продублировать могут во многих местах где изготавливают ключи
sany
Авто: alfa156
Сообщение Женя3 » Пт дек 12, 2014 8:53 pm
Все понял, спасибо!
P.s. однако странное решение о размещении блока под локером. Т.е. мало того, что место весьма неудачное в плане метеоусловий, так еще и находится снаружи салона. :)
Женя3
