Белый налет на крышке заливной горловины масла
Сообщение henry » Чт ноя 27, 2014 3:06 pm
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, полез доливать масло и заметил, что на крышке заливной горловины масла белый налет. Постороннего запаха нет, кроме запаха картерных газов, не дымит.
(если фото не загрузилось: https://img-fotki.yandex.ru/get/16130/1 ... d_orig.jpg)
Пробег у машины 50 000, расход масла в пределах нормы (selenia racing). Антифриз, вроде не жрет, доливал летом paraflu(красный) + дестилированная вода (1/1), после лета упал ниже минимума, доливал на холодную 2 - 2,5 недели назад до max уровня, сейчас на холодную между max и min.
Ритм езды пробки (80%), трасса 10%, отжиг 10%. Прокладку клапанной крышки меняли 5 тыс. км назад.
Собственно вопрос, что это за налет? С чем может быть связно?
Вы никогда не узнаете, что такое Alfa Romeo, если у вас нет Alfa Romeo
henry
Авто: Alfa Romeo 147
Re: Белый налет на крышке заливной горловины масла
Сообщение deni74 » Чт ноя 27, 2014 3:09 pm
Эмульсия
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение _Lonely_ » Чт ноя 27, 2014 3:14 pm
henry писал(а):С чем может быть связно?
Просто перепад температур. Как потеплеет все пройдет.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение henry » Чт ноя 27, 2014 5:07 pm
А какой должен быть средний расход антифриза? И что еще проверить, чтобы исключить его уход куда не нужно?)
p.s. 2.0 Twin Spark (selespeed)
henry
Сообщение murray » Чт ноя 27, 2014 5:28 pm
средний расход антифриза- ноль.
murray
Авто: AR 145 1.4 TS
Сообщение henry » Чт ноя 27, 2014 8:55 pm
murray писал(а):средний расход антифриза- ноль.
Погоди, но там же не зря есть мерительные значения min - max? И здесь же антифриз смешивается с водой, а вода имеет свойство испаряться..
или я не прав?
henry
Сообщение Yaschkaa » Чт ноя 27, 2014 9:00 pm
Так контур то замкнутый! Куда ей испаряться?
Yaschkaa
Сообщение _Lonely_ » Чт ноя 27, 2014 9:42 pm
или я не прав?
min и max сделан для исключительных ситуаций. Как то сильный перегрев (зашкалит за max), либо медленный уход наружу из-за стареющих от возраста патрубков (рано или поздно уйдет ниже min)
L&C2A
_Lonely_
Сообщение henry » Чт ноя 27, 2014 9:49 pm
Yaschkaa писал(а):Так контур то замкнутый! Куда ей испаряться?
Так если бы он был 100% замкнутый, то при повышении давления трубки бы сорвало.
Я могу предположить, что должен быть какой-нибудь перепускной клапан, через который испарившаяся вода и будет уходить в атмосферу, логично?
henry
Сообщение murray » Чт ноя 27, 2014 9:55 pm
в интернетах можно прочитать как работает контур охлаждения.
Вкратце: давление в системе есть.Больше температура- больше давление. Если антифриз нагреется до критической температуры, то лишнее давление сбросится в расширительный бачок. По мере остывания антифриз будет втягиваться обратно в основной контур.
Все вышеперечисленное работает при условии, что контур замкнутый.
murray
Авто: AR 145 1.4 TS
Сообщение petrycho » Чт ноя 27, 2014 9:58 pm
henry писал(а):Я могу предположить, что должен быть какой-нибудь перепускной клапан, через который испарившаяся вода и будет уходить в атмосферу, логично?
Господь с тобой.
Замкнутые это системы.
Благодаря давлению обеспечивается бОльшая эффективность систем в теплотехнике
petrycho
Сообщение petrycho » Чт ноя 27, 2014 9:59 pm
murray писал(а):в интернетах можно прочитать как работает контур охлаждения.
а в быту расширительный бачок имеет название РЕСИВЕР)))
petrycho
Сообщение _Lonely_ » Чт ноя 27, 2014 10:01 pm
henry писал(а):Так если бы он был 100% замкнутый, то при повышении давления трубки бы сорвало.
А он и не на 100% замкнут. Пробка на расширительном бачке при повышении давлении выше определнного уровня (1.5 бар) начинает стравливать давление.
Но... Это в случае хорошего такого кипения. Выше 111 С. До 111 С состав работает вполне себе. Не кипит и не испаряется.
L&C2A
_Lonely_
Сообщение Siver » Пт ноя 28, 2014 11:08 am
А он и не на 100% замкнут. Пробка на расширительном бачке при повышении давлении выше определенного уровня (1.5 бар) начинает стравливать давление.
+1. За счет давления точка кипения сдвигается выше. На вагенах на антифризе г13 вообще к 130 градусам.
Неработоспособность пробки можно определить по твердым, непрожимаемым, патрубкам с ож. Это говорит об избыточном давлении.
Мин и макс для ож действительно больше информационно. Хотя выше макс лучше не заливать. При нагреве может и до пробки подняться и даже вытечь. Ну и сильно ниже мин тоже не допускать. При нажатии на на газ уровень антифриза в бачке опустится (на вагенах с круглым бачком это хорошо видно), будет мало - система хапнет воздуха, что не есть гуд.
С непривычки к альфовскому бачку было дело переливал))
Siver
Авто: Alfa Romeo 156 1.8TS
Сообщение henry » Пт ноя 28, 2014 12:17 pm
Всем большое спасибо! :wink:
Буду искать по контуру куда может уходить..
И надеяться, что уходит он не в масло :?
henry
