Не переключаются заслонки печки
Сообщение Siver » Пн ноя 24, 2014 4:49 pm
Печка дует только в салон, зависла в крайнем левом положении.
После изучения форумов сделал предположение, что помер моторчик заслонки. При повороте ручки он не жужит.
Почитал, что можно до мотора добраться не снимая торпеду. Достаточно снять бардачок, и там уже подлезть к моторчику.
Как снять бардачок? Здорово, если есть фото процесса, а то руки у меня из ж...))
Нашёл тему с разбором торпеды, но фотки там мертвые.
Кстати вопрос: моторчики запоминают положение или каждый раз при включении они выставляют заслонку и температуру в зависимости от положения ручки от какого-то 0 положения?
К чему вопрос, если я доберусь до моторчика заслонок, он окажется мертвым, я подключу вместо него моторчик заслонки холодный/горячий, выставлю положение "на стекло и в ноги" и отключу моторчик - это положение останется?
Siver
Авто: Alfa Romeo 156 1.8TS
Re: Не переключаются заслонки печки
Сообщение alfa75ts » Пн ноя 24, 2014 5:03 pm
Проблема может быть и не в родной магнитоле из-за её длины.Будут подклинивать заслонки от этого.
alfa75ts
Авто: alfa75ts. alfa156ts
Сообщение Siver » Пн ноя 24, 2014 5:17 pm
alfa75ts писал(а):Проблема может быть и не в родной магнитоле из-за её длины.Будут подклинивать заслонки от этого.
Про эту проблему знаю, магнитолу доставал, без изменений. Подозреваю, что дело все таки в моторе, потому что он не жужит, когда крутишь ручку. Регулировка холодный/горячий работает и мотор отчетливо слышно.
Сейчас для меня вопрос, как до него добраться не снимая торпеды.
Siver
Сообщение alfa75ts » Пн ноя 24, 2014 5:26 pm
Бардачёк и консоль с приборами одназначно снимать, а там по месту сам разберёшься.
alfa75ts
Сообщение alfa75ts » Пн ноя 24, 2014 5:27 pm
Под рукой бы ещё не помешал рабочий моторчик.
alfa75ts
Сообщение Siver » Пн ноя 24, 2014 5:44 pm
alfa75ts писал(а):Бардачёк и консоль с приборами одназначно снимать, а там по месту сам разберёшься.
По съему консоли инструкции есть, а вот с бардачком вопрос в силе. Как он снимается?
Планирую попробовать починить старый, а там посмотрим.
Siver
Сообщение alfa75ts » Пн ноя 24, 2014 6:19 pm
с бардачком ни чего сложного, а с консолью как раз таки аккуратнее
старый чинить не вариант, там шестерёнки пластик
alfa75ts
Сообщение Иван13 » Пн ноя 24, 2014 7:23 pm
Если у тебя до Рестайл салон приезжай и забирай за пиво всю печку в сборе.
Иван13
Авто: 3
Сообщение alfa75ts » Пн ноя 24, 2014 7:38 pm
Иван13 писал(а):Если у тебя до Рестайл салон приезжай и забирай за пиво всю печку в сборе.
вариант +100500
alfa75ts
Сообщение Siver » Пн ноя 24, 2014 7:55 pm
Отличный вариант. Мне тут рукой подать, всего 700км в одну сторону.:D
Питерский я.
Siver
Сообщение Иван13 » Пн ноя 24, 2014 8:07 pm
Питерский я.
Ну вот и отлично,на Москву посмотришь заодно :D
Иван13
Авто: 3
Сообщение Neon62rus » Вт дек 23, 2014 12:19 pm
ты решил проблему то?
там просто все.
если дорестайл - снимаешь в ногах пассажиразащиту моторчика печки.
берешь фанарь... изгибаешься в позу камосутры на спине под панель..
там руками или видом находишь два моторчика..
позиционных ( если надо фото выложу)
крутишь настройки печки на включеном зажигание - смотришь какой шевелиться какой нет. делааешь это прикладывая палец к центру.
моторы одинаковые.
в них штекеры...
можно штекер выдернуть вставить в новый мотор и посмотреть работает или нет.
скорее всего все же сдох позиционный моторчик.
моторы держуться на саморезах с головкой на 6-7-8 точно не помню
нужна маленькая или очень маленькая трещетка.
по 2-3 самореза на мотор.
откручиваешь .. выдергиваешь.
втыкаешь в него еще раз штекер проверяешь что он точно не работает.
потом вставляешь в штекер новый мотор.
ставишь настройки печки то ли в минимум - то ли в максимум - потому как заслонка без мотора падает в крайнее положение.
руками ее покрутить за ось сложно.
ловить надо исходное положение мотора.
втыкаешь новый мотор
закручиваешь три самореза.
ставиш зашиту обратно
пьешь пиво)
Ушли в разбор для своих:
156 TS 2.0 - 155Hp - прилетел
147 TS 1.6 - 105Hp - донор
Neon62rus
Авто: 147 2.0MT CrossHatch
Сообщение rostovate33 » Вт дек 23, 2014 12:53 pm
Как бы мне не пришлось эту позу изучать)
rostovate33
Авто: 33,156,145
Сообщение Siver » Вт дек 23, 2014 5:06 pm
Neon62rus писал(а):ты решил проблему то?
там просто все.
пьешь пиво)
Пока не решил, машина у новой хозяйки, а она и сама её забросила и мне ключи не дает...
Спасибо добрый человек, расписал. Даже про заслонку.
Я вообще надеялся, что заслонку один раз в нужное положение моторчиком выставить, она там и останется. А вон оно как.
Бардачок, я так понял, снимать всё-таки не надо?
Siver
Сообщение Виталий36 » Ср дек 24, 2014 6:53 pm
Да, фото выложите!
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
