фиателист » Сб ноя 22, 2014 12:55 pm
Доброго времени. При снятии движка на 156 JTS рестайл салон и дорестайл кузов, обнаружился один бесхозный разъем в косе проводов идущей на датчик детонации, температуры и датчик положения коленвала. На генератор идет другая коса с клемами. Разъем выглядит, как разъем на форсунки на ВАЗ, но куда он должен подключаться ума не приложу?
фиателист
- альфавладелец
- Авто: alfa 156 JTS SS
vitaliy_lv » Сб ноя 22, 2014 10:01 pm
Это фишка на датчик уровня масла. На перспективу. Как ни странно, но кроме дизеля нигде этого датчика нету, а идет провод на инфоцентр.
vitaliy_lv
- Авто: 156 2.0 JTS
фиателист » Вс ноя 23, 2014 12:17 am
Другими словами, можно будет купить датчик уровня и поставить, но куда он вставляется(предварительно прозвонил бы)? Дополнительная опция очень интересует.
фиателист
- альфавладелец
Stropharia » Вс ноя 23, 2014 1:36 am
фиателист писал(а):Другими словами, можно будет купить датчик уровня и поставить, но куда он вставляется(предварительно прозвонил бы)? Дополнительная опция очень интересует.
как бы в дизельный двигатель он вставляется
Лейтенант диванных войск
Stropharia
- альфавладелец
- Авто: 156 2.0 JTS
vitaliy_lv » Вс ноя 23, 2014 12:20 pm
Ни чего не получится. Надо перепрошивать инфоцентр. Там фишка для перепрошивки есть, а чем перепрошить ни кто сказать не может. Ни официалы, ни кулибины. А если поставить все от дизеля, то неправильно будет показывать разход.
vitaliy_lv
- Авто: 156 2.0 JTS
