Alfist156 » Вт ноя 18, 2014 9:32 am
Друзья спасайте. Суть проблемы. Машину дергает при движении когда холодный двигатель. (Даже назад толком не стронуться не прогазовав) при нажатии на газ чихает, обороты набирает не резко. На больших оборотах работает все нормально. После прогрева минут 10 тоже работает двигатель шикарно. Если передвигаться целый день, то проблем нет. Проблема только утром на холодную с оборотами до 2 тыс. Кстати на холостом ходу едет хорошо...
Установлен, новый воздушный фильтр, новый топливный фильтр, дроссель прочищен. Бензонасос менялся 2 года назад.
Когда моя альфа сломана мне помогает эвакуатор в Пскове
www.777-222.ru спасибо ребятам
Alfist156
- альфавладелец
- Авто: ar156
gensek12 » Вт ноя 18, 2014 11:27 am
Возможно температурный датчик даёт свою, по причине холода придуманную, информацию
gensek12
- альфавладелец
- Авто: alfa romeo 156
Вольдемар » Вт ноя 18, 2014 6:45 pm
Попробуйте сначала проверить гофры воздуховода на герметичность, затем ДМРВ на работоспособность (в идеале - попробовать поставить заведомо исправный, т.к. новые неоригинальные иногда попадаются "не очень"). Неисправный ДМРВ на "холодную" чихает и кашляет.
Вольдемар
- альфавладелец
- Авто: Lancia k
Stropharia » Вт ноя 18, 2014 8:16 pm
Я не эксперт, как вариант для рассмотрения: у меня было схожее - периодически на холодную немного не стабильно работала и при троганье дергалась, если мало оборотов давать (как на не прогретом карбюраторе), ошибки были по лямбдам (не фатальные, чек не горел), пропаял контакты (спаял провода от лямбд с проводами проводки машины), все наладилось
Лейтенант диванных войск
Stropharia
- альфавладелец
- Авто: 156 2.0 JTS
CrazyDr1v3r » Вт ноя 18, 2014 10:32 pm
ИМХО, лямбда моск упражняет. У меня отвалилась - машина жесть какая нервная.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
- Почетный альфист
- Авто: AR 156'99 2.0 SS
PiterGS » Пт ноя 21, 2014 2:59 pm
Да не учитывает контроллер показания с лямбд пока двиг не прогреется до +40с, так что вот.
Уже была тема тут:
http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?f=2&t=56989
PiterGS
- альфавладелец
- Авто: Alfa 156 2.0TS
Stropharia » Вс ноя 23, 2014 1:48 am
что-то я почитал эту тему и про температуру двигателя там ничего не нашел, может быть плохо искал...
нашел только ссылку на
драйв2 где сказано, что "Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 — 400оС" и как эта температура лямбды на выпускном коллекторе связана с температурой двигателя я так и не понял
Stropharia
- альфавладелец
- Авто: 156 2.0 JTS
Alfist156 » Чт ноя 27, 2014 12:23 pm
Установил новые фильтра.
Установлена новая гофра.
Дергаться стала меньше, но все равно есть чихи.
По компьютеру показывает ошибку на лямду. Других ошибок нет.
Но возможно с лямдой я сам ошибку спровоцировал. снимал контакты с дрмв что бы посмотреть как двиг ведет себя без него. Без него только на холостом работает
) и от 3х тыс
Alfist156
- альфавладелец
- Авто: ar156
PiterGS » Чт ноя 27, 2014 3:18 pm
Stropharia писал(а):что-то я почитал эту тему и про температуру двигателя там ничего не нашел, может быть плохо искал...
Просто на холодную невозможно ехать если опираться на показания лямбда-зонда, так как в холодном двигателе топливо возгорается заметно хуже и поэтому его специально обогощают (Если помнишь на карбюраторных машинах для этого была ручка "подсоса" которую вытягивали на холодном двигателе после пуска), иначе двигатель бы глох на холостых сразу после пуска. А обогощение смеси при регуляции по лямбда-зонду невозможно, поэтому его не используют пока двигатель немного не прогреется. В современных машинах время прогрева и работы на обогощенной смеси хоть и сокращают разными способами но суть от этого не меняется.
А если показывает ошибку лямбды и она возникает после того как ее стерли опять, то надо менять лямбду или смотреть проводку до лямбды.
PiterGS
- альфавладелец
Stropharia » Чт ноя 27, 2014 7:50 pm
ну вот я решил вопрос проводкой
про лябды спасибо за инфу, познавательно)
Stropharia
- альфавладелец
- Авто: 156 2.0 JTS
