требуются рычаги
требуются рычаги
Сообщение Svyat » Чт ноя 06, 2014 10:12 pm
Доброго вечера всем!
кто нибудь сможет помочь нужны верхние рычаги на 166 и 156(147)
в хлам убитые каждой твари по паре (левый и правый). Вроде как кризис намечается решил попробовать восстановить бюджетно
на задний рычаг и на насос SS уже выкладывал бюджетные варианты ремонта возможно кому то помогло
приму в дар или обменяю на имеющиеся ненужные запчасти
актуально в Москве
Svyat
Авто: Alfa Romeo 166
Re: требуются рычаги
Сообщение YuriV6 » Пн ноя 10, 2014 12:07 am
Что мешает заехать в профильные сервисы и покопаться в местной мусорке? :)
YuriV6
Авто: 156 V6
Сообщение Svyat » Пн ноя 10, 2014 11:26 am
Да можно и так. Но почему бы и не спросить )))))))) Может кому тоже интересно попробывать
Svyat
Сообщение El gato negro » Пн ноя 10, 2014 3:14 pm
YuriV6 писал(а):Что мешает заехать в профильные сервисы и покопаться в местной мусорке? :)
Я как то спецом запрос в ЕКБ оставлял на стойки.... в итоге купил дохлые и сделал.
Раз такая тема, может подскажет кто, пыльники на нижних рычагах у шаровой замене подлежат? И что может подойти не оригинальное если?
El gato negro
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение Svyat » Пн ноя 10, 2014 4:07 pm
Подлежат. Донор дажеине знаюинадо с газели попробывать. К стати если рычаг чугун то там шаровая разборная ))))
Svyat
Сообщение El gato negro » Вт ноя 11, 2014 7:59 am
Svyat писал(а):Подлежат. Донор дажеине знаюинадо с газели попробывать. К стати если рычаг чугун то там шаровая разборная ))))
О, у меня чугуняка. Я их еще не вертел в руках. Если есть ссылка, можно сюда кинуть )))?
El gato negro
Сообщение Svyat » Вт ноя 11, 2014 10:53 am
Посмотри внимательно когда снимаешь пыльник, бортик на котором сидит пыльник из основного рычага выкручивается.
Svyat
Сообщение El gato negro » Ср ноя 12, 2014 9:32 am
Svyat писал(а):Посмотри внимательно когда снимаешь пыльник, бортик на котором сидит пыльник из основного рычага выкручивается.
Ок. Полезу, гляну. А пальцы, если отдельно брать от кого подходят? Да и внутрянка под них тоже же нужна...?
El gato negro
Сообщение Svyat » Ср ноя 12, 2014 10:11 pm
Палец скорее всего хороший изнашивается прокладка капролоновая ее тольео точить да и самуиэту крышку наверно тоже придется новую делать
Svyat
Сообщение луч друма » Ср янв 21, 2015 6:12 pm
Svyat, на днях должен буду поменять.
но старые очень похоже, что очень сильно :sad :sad
тел. 8-9I6-979O527
луч друма
Сообщение Neon62rus » Пн май 18, 2015 9:56 am
Svyat писал(а):Доброго вечера всем!
актуально в Москве
Привет!
ну как ? получилось что-нибудь?
Ушли в разбор для своих:
156 TS 2.0 - 155Hp - прилетел
147 TS 1.6 - 105Hp - донор
Neon62rus
Авто: 147 2.0MT CrossHatch
Сообщение Svyat » Вт май 19, 2015 11:46 pm
подробно описал в ЛС
Svyat
Сообщение Чёрный Роджер » Ср май 20, 2015 12:20 am
Svyat писал(а):подробно описал в ЛС
А мне можно скопипастить в лс
Вся подвеска новая лежит на замену, но хотелось бы б/у оставить себе на эксперименты.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение Svyat » Ср май 20, 2015 9:16 pm
так как больших секретов нету ))) выкладываю
ну в принципе технологию придумал, но делать не стал так попал на распродажу на экзисте и купил по 1900 руб шт - верхние
варианта 2
1) из имеющегося снимаешь верхнею пластину (которая накрывает шаровую) вытаскиваешь шаровую ввариваешь аргоном гайку, и делаешь болт, который все это дело закрывает и прижимает, новую капролоновую втулку. Проблема в том что живу в Москве - аргон 1 см 100 руб,+ токарь, салейтблоки и т.д. выходит 2500 минимум, (метод опробован владельцами ауди и встречается на их форумах)
2) склонен больше к этому варианту - тупо сварить новый рычаг из трубок и всяческих железяк и остатков подвески, которого полно в авто сервисе. здесь приложив фантазию можно дополнить подвеску развалом. но тоже получается дорого порядка 3000 руб. шт.
из реальных достижений расковырял нижний рычаг от 166 рычаг был "технород" если память не изменяет, разбирается шаровая с низу, со стороны пальца под пыльником присутствует гайка, которую с трудом погрев постучав и окончательно сломав удалось выкрутить, ну и в принце дальше новую гайку токарю, капролоную шайбу тоже ему же, но ставить тоже не стал так как сделал только 1 штуку
Svyat
Сообщение Чёрный Роджер » Чт май 21, 2015 9:20 pm
Да уж, и гимороя много и всё-равно траты присутствуют. Забить...
К слову, я верхние для 166 взял TRW по 2600 и 2900 лево/право и нижние по 2900 EGT. Думаю это не так дорого и без рукоблудства.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
