Глохнет на ходу
Глохнет на ходу
Сообщение Carabinier » Ср ноя 05, 2014 12:06 pm
Друзья Альфисты помогите! Проблема такая завел сегодня утром машинку все было норм. Проехал километров 10 и мотор заглох на ходу. Постояв на обочине минут 20 машина завелась, проехав еще несколько километров опять заглохла и снова на 15-20 минут, вобщем и кое как доковылял до стоянки. Кто сталкивался с подобным помогите.
AR156 мотор 1,6, 1999 г.в.
Я снимаю шляпу перед проезжающим мимо «Альфа Ромео» (с) Генри Форд
Carabinier
Авто: Alfa Romeo 156 1,6
Re: Глохнет на ходу
Сообщение deni74 » Ср ноя 05, 2014 2:45 pm
Продиагностировать надо.
Симптом похож на неисправность датчика положения коленчатого вала
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Re: Глохнет на ходу
Сообщение El gato negro » Ср ноя 05, 2014 2:50 pm
Carabinier писал(а):Друзья Альфисты помогите! Проблема такая завел сегодня утром машинку все было норм. Проехал километров 10 и мотор заглох на ходу. Постояв на обочине минут 20 машина завелась, проехав еще несколько километров опять заглохла и снова на 15-20 минут, вобщем и кое как доковылял до стоянки. Кто сталкивался с подобным помогите.
Глохнет при сбросе газа?
С газом пробовали заводить?
El gato negro
Re: Глохнет на ходу
Сообщение grafpp » Ср ноя 05, 2014 3:13 pm
Коробка робот? Глохнет на малых оборотах?
grafpp
Авто: 147
Re: Глохнет на ходу
Сообщение Carabinier » Ср ноя 05, 2014 3:17 pm
grafpp писал(а):Коробка робот? Глохнет на малых оборотах?
Нет заглохла на ходу при примерно 2500 оборотах, педаль газа была нажата. Коробка механика.
Carabinier
Re: Глохнет на ходу
Сообщение deni74 » Ср ноя 05, 2014 3:41 pm
Вроде на 1,6 селек не ставили
deni74
Re: Глохнет на ходу
Сообщение grafpp » Ср ноя 05, 2014 5:08 pm
не знал, сорри
grafpp
Авто: 147
Re: Глохнет на ходу
Сообщение Carabinier » Чт ноя 06, 2014 11:47 am
В связи с поломкой возник такой вопрос. При замене ДПКВ требуется ли какая настройка или просто воткнул новый датчик подключил разъем и все?
Carabinier
Re: Глохнет на ходу
Сообщение deni74 » Чт ноя 06, 2014 1:00 pm
Вроде один винтик открутить и всё
deni74
Re: Глохнет на ходу
Сообщение Виталий36 » Чт ноя 06, 2014 8:16 pm
Просто меняешь и все. А может бензонасос?
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Re: Глохнет на ходу
Сообщение Carabinier » Чт ноя 06, 2014 11:21 pm
Насос качает. По звуку, продолжительности :smt0052 все также.
Carabinier
Re: Глохнет на ходу
Сообщение Раздолбай » Вс ноя 09, 2014 9:37 pm
Была такая беда пару месяцев назад. Поменял ДПКВ и все гут
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Re: Глохнет на ходу
Сообщение Carabinier » Сб дек 13, 2014 12:32 pm
Друзья поменял датчик коленвала, машина глохнуть перестала, но появилась следующая беда. Обороты двигателя не поднимаются выше 4500-5000 срабатывает как будто отсечка при этом загорается форсунка на панели, когда скидываешь обороты до 4000 все тановится норм форсунка гаснет.
У кого какие мысли?
Carabinier
Re: Глохнет на ходу
Сообщение zeth » Сб дек 13, 2014 6:38 pm
Carabinier писал(а):Друзья поменял датчик коленвала, машина глохнуть перестала, но появилась следующая беда. Обороты двигателя не поднимаются выше 4500-5000 срабатывает как будто отсечка при этом загорается форсунка на панели, когда скидываешь обороты до 4000 все тановится норм форсунка гаснет.
У кого какие мысли?
Мыслю, что нужно прочитать ошибки. Станет понятнее куда копать.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: Глохнет на ходу
Сообщение MidnightCat » Ср дек 31, 2014 2:03 pm
У кого какие мысли?
Может, датчик - говно? Кто производитель?
MidnightCat
Авто: 156 2.0 TS CF3
