Не работают 2,4 целиндр
Сообщение Android156 » Ср ноя 05, 2014 6:20 am
Буду краток. Перебрал двигатель на 156 JTS. Все ок. Компрессия 12, но мотор завелся на двух цилиндрах: 1-3. До ремонта все было хорошо, только брала масло. Менял местами катушки и свечи, без изменений. Все разъемы проверил, все на месте. Диагностику сделал, показывает ошибки: Р0300, Р0302, Р0304. Подскажите куда полезть, что посмотреть.
Android156
Авто: Alfa Romeo 156 Sporv
Re: Не работают 2,4 целиндр
Сообщение Android156 » Чт ноя 06, 2014 4:55 pm
Я так понимаю, что никто не сталкивался с такой проблемой??? Видимо я один такой счастливчик! :o
Android156
Сообщение PiterGS » Вс ноя 09, 2014 11:04 pm
Android156 писал(а):Я так понимаю, что никто не сталкивался с такой проблемой??? Видимо я один такой счастливчик! :o
возможно это подсос воздуха, проверь герметичность впускного коллектора, если все ок то проверь форсунки методом перестановки.
PiterGS
Авто: Alfa 156 2.0TS
Сообщение Коляп » Ср ноя 12, 2014 3:19 am
Эти ошибки это порядок зажигания цилиндров, мб криво выставили.
300-общий порядок зажигания нарушен
302-порядок второго горшка
304-порядок четвёртого горшка
ГРМ выставляли кондукторами ЖТСными?
Коляп
Авто: Alfa romeo 156 TS
Сообщение Android156 » Ср ноя 12, 2014 3:39 pm
всем привет. :smt006 проблему решил, по моему выводу и соображениям это мучал меня датчик сброса давления с рампы. когда я его снял и и разобрал то игла внутри не шевелилась, замочил её в абро (промывка карбюратора) и всё наладилось.) всем спасибо за внимание. :smt006
Android156
Сообщение Android156 » Ср ноя 12, 2014 3:45 pm
Android156 писал(а):всем привет. :smt006 проблему решил, по моему выводу и соображениям это мучал меня датчик сброса давления с рампы. когда я его снял и и разобрал то игла внутри не шевелилась, замочил её в абро (промывка карбюратора) и всё наладилось.) всем спасибо за внимание. :smt006
П.с 2-4 просто заливало из-за избытка давления.) :what :what :what :D :D :D :smt006 :smt006 :smt006 :smt006 :smt006
Android156
Сообщение PiterGS » Пн ноя 17, 2014 1:18 am
Прикольно! хорошо у меня нет такой штуки ибо рестайл...
PiterGS
Сообщение Android156 » Чт ноя 20, 2014 4:11 am
у всех JTS стоит клапан обратки на рампе. там же мех-кий насос высокого давления. он не сбрасывает давление.
Android156
Сообщение PiterGS » Пт ноя 21, 2014 3:09 pm
Ааа а я пропустил что jts, думал как у меня ts
PiterGS
