Вопрос по чистке форсунок
Сообщение Чёрный Роджер » Ср окт 29, 2014 4:47 pm
Решил чистить форсунки винсом.
Ввиду этого назрело несколько вопросов:
Какое давление в рампе v6 3.0?
Где трубка обратки? (вроде я её не помню... )
Где предохранитель бензонасоса на 166-ой?
Как-то так...
Буду признателен за ответы.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Re: Вопрос по чистке форсунок
Сообщение Andre3000 » Ср окт 29, 2014 7:40 pm
У меня на TS обратки нет. Давление скорее всего 3,5 атм. Полагаю, что у тебя всё также.
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение AlfaAlex » Ср окт 29, 2014 7:50 pm
на тс нету обратки. там вроде стоит регулятор давления вместо нее
Alfa Romeo 156 2.0TS http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/936087/
Alfa Romeo 33 1.5QV http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/4062246863888380449/
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Сообщение Чёрный Роджер » Ср окт 29, 2014 8:11 pm
Я так понимаю, что обратку проглядеть трудно. Стало быть, если её не вижу, то её и нет?
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение AlfaAlex » Ср окт 29, 2014 8:16 pm
скорее всего. врятли принцип подачи топлива сильно отличается от ТС
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Сообщение Чёрный Роджер » Ср окт 29, 2014 9:41 pm
Ок. Тогда остаётся найти предохранитель бензонасоса.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение Gundesvan » Ср окт 29, 2014 10:02 pm
Чёрный Роджер писал(а):Я так понимаю, что обратку проглядеть трудно. Стало быть, если её не вижу, то её и нет?
Скорее всего, она в баке. Вернее клапан сбрасывающий давление.
Сообщение Чёрный Роджер » Чт окт 30, 2014 12:03 am
Gundesvan писал(а):Скорее всего, она в баке. Вернее клапан сбрасывающий давление.
Это случаем не та преславутая нестираемая ошибка р0443?
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение Gundesvan » Чт окт 30, 2014 12:58 am
хз
там клапан вроде механический
посмотрел епер - на твинспарке есть обратка
Сообщение AlfaAlex » Чт окт 30, 2014 1:50 pm
хм...
а как она идет не подскажешь? или схему скинь, если не сложно. получается что кто-то там нахимичил у меня с обраткой
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Сообщение Ivan-T » Вт ноя 04, 2014 2:22 am
Ребят, твин спарков много, относительно много.
На примере 1,8
1) железная клапанная крышка, есть обратка.
2) пластиковая клапанная крышка, обратки нет, облегченное колено, евро2
3) пластиковая клапанная крышка, обратки нет, еще более легкое колено, другие поршня, поршня кажется тоже облегченные, другой блок - на несколько мм. ниже, электронный дроссель, евро3
ЗЫ. первый на 156 кажется даже не ставился.
ЗЫЫ, В6 сдается мне тоже есть с обраткой и без.
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
Сообщение PiterGS » Ср ноя 05, 2014 12:14 pm
не надо винсом, надо поехать в сервис и на стенде ультрозвуком помыть. Дело в том что если мыть самому без контроля того как оно моется не факт что будет лучше. Потом на стенде можно посмотреть какая из форсунок не отмылась а просто уже не работает и ее в последствии заменить. Винсом можно мыть только не когда уже проблемы а в качестве превентивного средства.
PiterGS
Авто: Alfa 156 2.0TS
Сообщение El gato negro » Ср ноя 05, 2014 2:48 pm
PiterGS писал(а):ультрозвуком помыть.
Как они переносят это? Изоляция не облупится?
El gato negro
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение Чёрный Роджер » Ср ноя 05, 2014 7:03 pm
Это опять надо снимать форсы, тогда уж я сам их помою проверенным способом.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение Ivan-T » Чт ноя 06, 2014 12:37 am
Проверить на стенде форсунки это хорошо, пролить их тоже хорошо, не спорю. Но к ультразвуку отношусь скептически.
Один раз по молодости и не знанию помыл сам форсунки в ультразвуковой ванне, 4 из 4 форсунок умерли))) Стали лить. После этого боюсь ультразвука)
ЗЫ. Если форсунки снимать то можно самому посмотреть какой факел, да и пролить их тоже самому можно, инфы в инете много.
Ivan-T
