генератор свыше 120 А
Сообщение bataner » Ср окт 29, 2014 9:55 am
Всем привет, есть у кого нибудь опыт установки генератора свыше 120 А на альфу 156 ТС дорестайл?
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Re: генератор свыше 120 А
Сообщение Коляп » Ср окт 29, 2014 9:31 pm
Не знаю сколько был генератор у парняги, но ему его восстанавливали и чё то намудрили с обмоткой, в итоге напруга была огромная и все форсунки отказывались работать, скинули приводной ремень мотор как часы заработал.
Коляп
Авто: Alfa romeo 156 TS
Сообщение bataner » Ср окт 29, 2014 9:45 pm
где то читал тему что 120 ставили, реально?
bataner
Сообщение Коляп » Ср окт 29, 2014 10:13 pm
Слушай свой когда снимал не глянул сколько там амперов, вроде 90 было, я точно не вспомню. Главное не переборщить а то все предохранители полетят.
Вот у парняги про кторого пост выше писал 12 предохранителей под замену было: мафон, подъёмники, поворотники и ещё пачка.
Коляп
Сообщение bataner » Ср окт 29, 2014 10:44 pm
у меня нагрузка другая, по мимо штатных приборов много других стоит. А точнее вентиляторы от Нивы стоят, жрут хорошо, просадка дочтаточная.
bataner
Сообщение Ivan-T » Ср окт 29, 2014 10:50 pm
Амперы это сила тока, и какая бы она не было не чего не будет, ну разве что акум выкипит.
А вольты это напряжение, и если она будет выше 14,5, ну или сколько должно быть, в обще если оно больше 15 то это может закончится печально, горелые ЭБУ и т.д.
ЗЫ. Я конечно не знаю какие вентиляторы на ниве, но уверен что они оба вряд ли мощнее родного вентилятора с машины с кондеем. Плюс на ниве больше 120А гена не может стоять.
А у тебя какой генератор стоит?
Может просто беда в конкретном генераторе?
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
Сообщение bataner » Ср окт 29, 2014 10:59 pm
не смотрел свой генератор но просаживает вот эти вентиляторы
http://s019.radikal.ru/i638/1410/c5/f9b6997c5432.jpg
bataner
Сообщение Ivan-T » Чт окт 30, 2014 11:55 pm
bataner писал(а):не смотрел свой генератор но просаживает вот эти вентиляторы
А сколько они мощностью то?
Ivan-T
Сообщение yura piter » Пт окт 31, 2014 12:11 am
поставь более ёмкую батарею,просадка минимизируется до приемлемого уровня,но заряжать её нужно немного большими токами,но скорее всего можно будет обойтись штатным генератором.проверь-подключи вольтметр,если без нагрузки напряжение будет в пределах 14.5 и с полной нагрузкой,включая вентиляторы не меньше 13.5 ,то генератор и аккум справляются вполне.просадку может ещё давать полудохлый аккум,если его ёмкость резко падает,то он будет давать просадку напряжения под нагрузкой
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение bataner » Пт окт 31, 2014 10:22 am
около 20 Ампер (максимум) . У меня по мимо вентилятора много электроники стоит и АКБ 45 :)
bataner
Сообщение Лютег » Пт окт 31, 2014 10:36 am
bataner писал(а):АКБ 45 :)
Так бы сразу и сказал. :-)
Сообщение bataner » Пт окт 31, 2014 10:51 am
:) место не позволяет больше ставить
bataner
Сообщение Ivan-T » Пт окт 31, 2014 11:53 pm
Во первых не понимаю почему акум больше 45 не лезет... Мне кажется в 156 акум на 60 влазит в легкую.
20 ампер это же совсем не много, по сути свет дальний + ближний это уже примерно столько же.
А какая у тебя еще там еще электроника то? Если всякие регистраторы, антирадары и прочая лабуда то это все берет совсем мало.
Если конечно у тебя в машине не стоит масляный обогреватель или утюг или электрочайник, то стандартного гены должно хватать.
А насколько у тебя большая просадка, и что при этом включено?
ЗЫ. У меня когда включается вентилятор на вторую скорость + печка + свет тоже просадка очень большая, я грушу на регулятор.
Ivan-T
Сообщение bataner » Сб ноя 01, 2014 11:39 am
:) утюга правда не хватает:) Когда включается карлосон, обороты начинают скокать ужасно.
https://www.drive2.ru/r/alfaromeo/668225/
bataner
Сообщение Ivan-T » Сб ноя 01, 2014 11:35 pm
bataner писал(а)::) утюга правда не хватает:) Когда включается карлосон, обороты начинают скокать ужасно.
Ого какая она у тебя за тюненая)
Надо разбираться почему обороты скачат, я думаю от сюда вся беда, обороты возможно слишком маленькие.
Ivan-T
