Стук ходовой после замены приужин
Сообщение hanapov » Пн окт 27, 2014 12:57 pm
Такая штука во общем. поменял пружины по кругу и втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости(скрипели). машинка стала повыше ( старые были на один виток ниже). скрип пропал. Но пустя 200 км гдето начал стучать передок. а именно когда наезжаешь на кочки слышится стук глуховатый и типа булькающий. что может быть? кривыеруки мастеров? аморты после смены пружин? или ещё что?
hanapov
Авто: alfa romeo 156
Re: Стук ходовой после замены приужин
Сообщение Иван13 » Пн окт 27, 2014 1:12 pm
hanapov писал(а):Такая штука во общем. поменял пружины по кругу и втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости(скрипели). машинка стала повыше ( старые были на один виток ниже). скрип пропал. Но пустя 200 км гдето начал стучать передок. а именно когда наезжаешь на кочки слышится стук глуховатый и типа булькающий. что может быть? кривыеруки мастеров? аморты после смены пружин? или ещё что?
Попробуй подтянуть шток амортизатора .
Иван13
Авто: 3
Сообщение hanapov » Пн окт 27, 2014 1:24 pm
интересно .а можно поподробнее?
hanapov
Сообщение Иван13 » Пн окт 27, 2014 1:57 pm
Открываешь капот,ищешь на стаканах по середине пластиковую заглушку,снимаешь ее, берешь ключ по моему на 17 и затягиваешь шток по часовой стрелки до упора .
Иван13
Авто: 3
Сообщение romzen » Пн окт 27, 2014 2:07 pm
Выработка на стабе была? Я по весне втулки на стабе поменял. Выработка была 1-1,5мм. по диаметру. Нужно было втулки подрезать, резинки подложить под низ. Я поставил так. К осени стал побрякивать. Посмотрел стаб который с донора остался тоже выработка.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение hanapov » Пн окт 27, 2014 4:09 pm
Иван13 писал(а):Открываешь капот,ищешь на стаканах по середине пластиковую заглушку,снимаешь ее, берешь ключ по моему на 17 и затягиваешь шток по часовой стрелки до упора .
Спасибо проверю!
hanapov
Сообщение hanapov » Пн окт 27, 2014 4:11 pm
romzen писал(а):Выработка на стабе была? Я по весне втулки на стабе поменял. Выработка была 1-1,5мм. по диаметру. Нужно было втулки подрезать, резинки подложить под низ. Я поставил так. К осени стал побрякивать. Посмотрел стаб который с донора остался тоже выработка.
хм. об этом не в курсе( проверю .спасибо
hanapov
Сообщение El gato negro » Ср окт 29, 2014 12:24 pm
Сами меняли или где то? Другу опоры не так поставили, потом резьбу сорвали еще. Так же стучало.
El gato negro
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение hanapov » Ср окт 29, 2014 12:37 pm
менял не сам
hanapov
Сообщение El gato negro » Ср окт 29, 2014 1:13 pm
hanapov писал(а):менял не сам
Тогда стоит обратиться к тому, где меняли. Пусть смотрят. Глядишь - не завинтили чего....
El gato negro
Сообщение hanapov » Пт окт 31, 2014 9:50 pm
да я их боюсь уже))
вообщем поехал к другим знакомым. поездили , подняли на подъёмник. сказали что стулит стабилизатор изаз новых втулок. якобы они больше размером оказались. ну заказал опять другой фирмы (MALO). хотя вроде что те что те 22мм. вообщем меня пугает мысль что если это выработка стаба то придётся его покупать целиком. он почему то только орогинал и стоит 13 тыс руб. хотя на сто сказали что всё таки втулки который поставил дерьмо( Impegrom что то типа того) .
hanapov
Сообщение romzen » Сб ноя 01, 2014 10:36 am
да я их боюсь уже))
90% износ стаба. Немного подреж втулки в месте разъема и подложи чтонибудь под них.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение romzen » Сб ноя 01, 2014 10:43 am
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение hanapov » Сб ноя 01, 2014 8:40 pm
romzen писал(а):http://m.exist.ru/price.aspx?pid=C0F085FE&sr=29&cn=Alfa_Romeo_156_2.5_V6_24V_(AR_32401%3b_AR_32402)
Неоригинал.
ok!! спасибо за инфу. странно что мне на exist сказали что только оригинал есть. чё то махмадерят ))
hanapov
Сообщение El gato negro » Пн ноя 10, 2014 3:20 pm
да я их боюсь уже))
У Белорусов читал, что от газели в таком случае можно поставить. Пошукайте на эту тему.
El gato negro
