Полтергейст
Полтергейст
Сообщение Nikiforov » Чт окт 23, 2014 10:31 pm
Сегодня прокатился на своей. Кароче такая тема, нагреется и держит 90 градусов км 8, потом температура поднимется до 110 и сразу перестает дуть горячим. Через секунд 30 начинает дуть горячим и температура опять ровно 90 и так раза три. И потом стрелка до 130 и все, может было у кого херня такая???
Когда температура 130 то радиатор холодный
Радиатор новый помпа и термостат тоже. 2.0 ts AR 166
Nikiforov
Авто: Alfa Romeo 166 2.0TS
Re: Полтергейст
Сообщение Чёрный Роджер » Чт окт 23, 2014 11:04 pm
Nikiforov писал(а):Сегодня прокатился на своей. Кароче такая тема, нагреется и держит 90 градусов км 8, потом температура поднимется до 110 и сразу перестает дуть горячим. Через секунд 30 начинает дуть горячим и температура опять ровно 90 и так раза три. И потом стрелка до 130 и все, может было у кого херня такая???
Надо смотреть в экускане, что с температурой происходит.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Re: Полтергейст
Сообщение Nikiforov » Чт окт 23, 2014 11:38 pm
Тачка закипает!!
Nikiforov
Re: Полтергейст
Сообщение Коляп » Пт окт 24, 2014 12:18 am
Я думаю при таких симптомах газы долбят через ГБЦ.
Коляп
Авто: Alfa romeo 156 TS
Re: Полтергейст
Сообщение Чёрный Роджер » Пт окт 24, 2014 12:32 am
Nikiforov писал(а):Тачка закипает!!
Так спрошу, для успокоения: крышка расширительного бачка нормально закручена?
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Re: Полтергейст
Сообщение ganjaman » Пт окт 24, 2014 8:23 am
вариантов 2 - либо газы (в этом случае не зависимо от температуры машины на высоких оборотах жижа в бачке будет немного или много бурлить)
либо после замены всего вышеперечисленного тобой в системе остался воздух и образовывается воздушная пробка.
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Re: Полтергейст
Сообщение Nikiforov » Пт окт 24, 2014 11:26 am
Крышка закручена, машину два раза развоздушивали, а ей да звизды.
Nikiforov
Re: Полтергейст
Сообщение gensek12 » Вс окт 26, 2014 2:11 pm
Nikiforov писал(а):Крышка закручена, машину два раза развоздушивали, а ей да звизды.
Однозначно воздух ! Попробуй нагревать движок с открытой пробкой расширительного бачка.
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Re: Полтергейст
Сообщение speedyman » Вс окт 26, 2014 11:27 pm
проверить нужно помпу, если родная меняй однозначно, там пластиковая крыльчатка со временем сползает. У меня летом чуть не закипел увидел 130 чудом, печка не дула пришлось на буксире в гараж, до этого скрипело на холодную, видимо крыльчатка помпы об корпус тёрла
Была Alfa 156 1.6 мочканули теперь Alfa 156 2.0 берегу
speedyman
Авто: AlfiK 156<2.0>
Re: Полтергейст
Сообщение Чёрный Роджер » Пн окт 27, 2014 12:12 am
Парень прав. Полтергейста нет. Вариантов не много:
Если прокладка гбц не пропускает, то остаётся не так много вариантов:
Термостат, радиатор, помпа.
Ещё с 90-ых помню эту болезнь у жигулей - проворачивание пластиковой крыльчатки на помпе, а ведь АВТОВАЗ рисовал с Фиата... Так что помпу надо брать с металлическими лопастями, ну и не исключать заводской брак на новый термостат и вероятность непроходимости радиатора.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
