Помогите плиз Закипает 166 2.0 twin spark
Сообщение Nikiforov » Пн окт 06, 2014 6:26 pm
Ребята помогите плиз!! Закипает малышка моя, помпу меняли ' радиатор термостат все меняли. Вентилятор работает. На холодную заводишь , все работает а как нагреется то пропадает циркуляция антифриза, и как закипает - перестает дуть горячим. На втором сто уже разводят руками и все говорят что это не прокладка, пузырей в бачке нету. Посоветуйте что делать!!
Nikiforov
Авто: Alfa Romeo 166 2.0TS
Re: Помогите плиз Закипает 166 2.0 twin spark
Сообщение Коляп » Пн окт 06, 2014 10:18 pm
Могу только предположить что где то говно в системе, и при нагреве расширяется и не даёт проходить антифризу. Патрубки все трогал когда уже горячая она? нижний патрубок радиатора горячий? Печка дует кипятком на прогретой?
Коляп
Авто: Alfa romeo 156 TS
Сообщение Wowicz » Вт окт 07, 2014 12:13 pm
Как вариант, может не держать давление в системе из-за уставшей крышечки расширительного бачка. Проверяется только заменой на новую.
Но ставлю всё же на слегка поведённую голову и прорыв газов в антифриз, когда прогреется ((
А вообще, интересная проблемка. Автор, дай знать, когда разберёшься!
Wowicz
Авто: 156 2.0TS 2004
Сообщение AlfaAlex » Вт окт 07, 2014 12:17 pm
может пробка где воздушная? или помпа все таки говно?
Alfa Romeo 156 2.0TS http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/936087/
Alfa Romeo 33 1.5QV http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/4062246863888380449/
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Сообщение Nikiforov » Вт окт 07, 2014 2:24 pm
Сегодня в сервисе сказали что не голова, потому что пузырьков никаких нету.
Когда 90 градусов то дует кипятком, когда 110-120 то слегка тепленьким.
Патрубки твёрдые, вроде горячие, помпа новая! Грм менял 10000 тыс. назад. Даже старая свиду не уставшая.
Насчет крышки хз, думаю что при херовой крышке она бы и при 110 закипала было все равно попробую.
Nikiforov
Сообщение Коляп » Ср окт 08, 2014 12:44 am
Где то пробка походу, патрубки не должны быть твёрдыми. Да не очень мягкими, но не дубовыми.
Коляп
Сообщение Nikiforov » Ср окт 08, 2014 8:52 am
Ок сегодня поеду на третье сто
Nikiforov
Сообщение Штирлиц » Ср окт 08, 2014 10:10 am
Nikiforov писал(а):Сегодня в сервисе сказали что не голова, потому что пузырьков никаких нету.
Пузырьки, масло в антифризе, или наоборот всего этого при прогаре прокладки может и не быть!!!
Аналогичный симптом встречал не на одной машине.
Замена прокладки ГБЦ решала все!
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение Nikiforov » Чт окт 16, 2014 2:39 pm
Ребята скажите, вот радиатор новый, но немножко тоньше где то на полтора см, может ли он не справляться?
Nikiforov
Сообщение Nikiforov » Пн окт 20, 2014 10:09 pm
Или может где трещина в блоке??
Nikiforov
