Вряд ли. Потому что такие же модификации C и D есть, к примеру, на патрубок воздуховода.jenek писал(а):Как я вычитал, хрень полная, модификация после принятия новой охл.жидкости парафлю,с-до,д-после.
А вот это больше похоже на правду. Тоже так подумал, но смутило C, а не S (destra, sinistra).Чёрный Роджер писал(а):Обычно в элкате под "C" обозначены детали для леворуких ТС, а под "D" для праворучек.
Tigra писал(а):номер мотора какой у тебя?
jago писал(а):вопрос про каталоги
а где б найти он-лайн или скачать, каталог на старые Мерсы (w107 r107) с картинками и номерами ориг. запчастей?
и еще...
в епере есть пистоны и "круглящи",для крепления оригинальных ковриков Брера ,159.
нужные бежевые или коричневые.
подскажите,какой номерок?
Лютег писал(а):Поменять собирался только крышку (заказал в экзисте Behr TI 78 87D ).
jago писал(а): в епере есть пистоны и "круглящи",для крепления оригинальных ковриков Брера ,159.
Tigra писал(а):jago писал(а): в епере есть пистоны и "круглящи",для крепления оригинальных ковриков Брера ,159.
Они с коврами и идут, насколько я помню
