ручки дверей 156
ручки дверей 156
Сообщение yurii » Вт сен 30, 2014 8:38 pm
Здравствуйте, подскажите, чем можно смазать ручки передних дверей, что-бы кнопка постоянно не западала. Летом все работало хорошо, а с началом холодов постоянно стала западать, приходится ключ из зажигания вынимать и ключом отбрасывать ее обратно. Я уже и силиконовой смазкой, и просто маслом машинным смазывал и wd-40 ничего не помогает? может кто нибудь знает эту проблему???
yurii
Авто: Alfa 156
Re: ручки дверей 156
Сообщение Коляп » Вт сен 30, 2014 8:55 pm
Эта проблема у каждого 3го альфажора ;)
Чтобы полностью избавиться от этой проблемы и забыть скажем так, нужно разобрать ручку. Там пружинка которая выталкивает её уже временем потрёпанна и не справляется. Пружинку под замену и кнопка будет выстреливать дай боже.
Если надо могу фото скинуть этой пружинки в ручке
Коляп
Авто: Alfa romeo 156 TS
Сообщение Лютег » Вт сен 30, 2014 8:59 pm
Скинь, плиз.
Сообщение yurii » Вт сен 30, 2014 9:00 pm
а что-бы разобрать ручку надо изнутри разбирать обшивку двери, правильно я понял?
yurii
Авто: Alfa 156
Сообщение Иван13 » Вт сен 30, 2014 9:02 pm
yurii писал(а):а что-бы разобрать ручку надо изнутри разбирать обшивку двери, правильно я понял?
Да,правильно.
Иван13
Авто: 3
Сообщение yurii » Вт сен 30, 2014 9:05 pm
спасибо большое
yurii
Авто: Alfa 156
Сообщение Коляп » Ср окт 01, 2014 2:10 am
Вот фото механизма и пружинки.
У меня когда снял всё было в дермище и грязи. в магазе тазиковском подбирал похожую пружинку новую.
Коляп
Сообщение BR@BUS » Ср окт 01, 2014 4:26 pm
чтобы не разбмрать, можно открутить болт под шестигранник который, и залить wd40 туда, хорошо тк залить.
BR@BUS
Авто: RS3 DAZA
