очередной ремонт ТС. нужна помощь
Сообщение AlfaAlex » Сб сен 27, 2014 6:53 pm
Всем привет. Альфисты, прошу помощи, так как сам разобраться не могу.
Вообщем ситуация такая: стою на перекрестке, вижу из подкапота валит пар\дым. Сразу заглушил машину, открываю капот, а там все в смеси масла\антифриза и из под клапанной крышки продолжает сочится. Смотрю на расширительный бачок: он весь коричнего цвета и из под крышки тоже давит. Аккуратно открыл крышку, чтобы сбросить давление. Некоторое время вся это консистенция вытекала из бачка, поэтому под машиной образовалась лужа. При этом масла на щупе почти не осталось. В первую очередь стал думать на прокладку ГБЦ. Вчера скинул голову и прокладка чисто визуально оказалась целой. Масло в системе было чистое и без антифриза, а вот антифриз наоборот весь грязный.
А теперь вопрос к тем кто сталкивался с подобным. что это может быть еще кроме прокладки? У самого сейчас три варианта в уме: трещина в ГБЦ, трещина в блоке, теплообменник.
По поводу теплообменника вопрос: как его проверить и какой вообще принцип его работы? Мог ли это быть он?
Трещина ведь врят ли могла появится просто так ни с того ни с сего, стоя на ровном месте?
Вот что внутри:
Всем спасибо, надеюсь на вашу помощь
Alfa Romeo 156 2.0TS http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/936087/
Alfa Romeo 33 1.5QV http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/4062246863888380449/
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Re: очередной ремонт ТС. нужна помощь
Сообщение AlfaAlex » Сб сен 27, 2014 6:54 pm
кстати смесь масла и антифриза из 4ого цилиндра за ночь вся ушла в поддон. значит ли это что ЦПГ приходит конец?
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Сообщение zeth » Сб сен 27, 2014 7:16 pm
AlfaAlex писал(а):кстати смесь масла и антифриза из 4ого цилиндра за ночь вся ушла в поддон. значит ли это что ЦПГ приходит конец?
А чего гадать? Бошка снята, взять да померить.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение AlfaAlex » Сб сен 27, 2014 7:18 pm
да, думаю промерить все, но опыта в этом деле ноль. как и чем это правильно делать?
может мануал какой есть более менее подробный и с размерами? пока не могу найти что-то
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Сообщение AlfaAlex » Вс сен 28, 2014 9:15 am
ребят, ну подскажите. неужели никто с подобным не сталкивался.
как проверить этот теплообмнник?
просто не хочется собрать движок и получить тот же результат
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Сообщение Izhmax » Пн сен 29, 2014 12:37 am
Может что то с охлаждением масла, где стоит фильтр?
Izhmax
Авто: Alfa Romeo 156 3v6
Сообщение AlfaAlex » Пн сен 29, 2014 1:09 am
да, так и оказалось. это он и есть теплообменник
может кому в будущем пригодится, поделюсь опытом, так как сам инфы найти практически не смог.
вообщем снимается он оказывается довольно просто. нужно лишь под маслянным фильтром открутить цетральный болт-втулку. а я зачем то пол двигла разобрал и снял его вместе с маслянным насосом :smt0052
проверял следующим образом: бросил его в таз с горячей водой, один канал охлаждения заткнул, к другому подсоеденил шланг, чтобы губы не обжечь, и начал дуть. у меня из него сразу пошли пузыри, что говорит о трещине.
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Сообщение Коляп » Пн сен 29, 2014 1:27 am
Если блок снят то отвези в любой моторный цех тебе там всё промерят за пару сотен. Если же нет, узнай могут ли у них замерщики выехать на адрес, бывает есть такая услуга.
Коляп
Авто: Alfa romeo 156 TS
Сообщение AlfaAlex » Пн сен 29, 2014 12:26 pm
блок пока на машине
да, попробую узнать. спасибо
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Сообщение AlfaAlex » Ср окт 08, 2014 9:47 pm
ребят, такой вопрос: существуют ли на твин спарки ремонтные прокладки гбц?
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Сообщение Коляп » Чт окт 09, 2014 12:45 am
Что имеется ввиду под словом ремонтные? Есть только разной высоты где то от 0.4мм(металл) до 1.8мм(паранит с металл.вставками)
Коляп
Сообщение AlfaAlex » Чт окт 09, 2014 1:20 am
я думал может существует специальные для шлифованных голов с увеличенной толщиной
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Сообщение Коляп » Чт окт 09, 2014 1:49 am
ну вот я тебе и говорю максимальная 1.8мм это считается не мало так. потому что в стоке на некоторых модификациях стоит 0.4железная
Коляп
Сообщение AlfaAlex » Чт окт 09, 2014 2:39 am
хорошо, понял. спасибо)
у меня как раз такая и стояла походу из паранита
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Сообщение Коляп » Чт окт 09, 2014 1:07 pm
из паранита их как раз две штуки одна 1.65 другая 1.8. один в один по внешнему, просто одна толще. Если ты один раз шлефовал голову на то это не прям критично. Если переживаешь ставь 1.8которая не прогадаешь ;)
Коляп
