утечка тока на альфе-156. Хелпппп
Сообщение альфааа » Пт сен 19, 2014 9:41 pm
машина альфа-156 рестайл
вообщем все началось с того что стал садиться аккум. днем все хорошо, стоит оставить на ночь и аккум мертв. сначала начал грешить на аккум, купил новый и за два дня простоя тоже сдох. Сразу же купил мультиметр, скинул клему минусовую и начал проверять утечку тока. Утечка тока 2.06 начав выдергивать предохранителе обнаружил следующее: выдернув три предохранителя 3,12,и 7 мультиметр стал показывать 0,00 как и положено.
ЭТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ОТВЕЧАЮТ
3-блокировка дверей/плафон освещения багажника
12-плафон освещения салона и подсветки вещевого ящика + комбинация приборов
7-электропривод замка багажника
у меня в багажнике стояла светодиодная лампочка. подумал а давай ка уберу и поставлю штатную. сделал, затем одел все предохранители обратно и стал заново мерить мультиметром. сразу же мультиметр показал 1.47 выдернул предохранители 7 и 12 и все встало на 0,00. после этого машина со снятым предохранителем 7 и 12 стояла три дня. после чего без проблем завелась. тоесть аккум не умер. Это хорошо но вот,
насчет - плафон освещения салона и подсветки вещевого ящика + комбинация приборов
и насчет - электропривод замка багажника
РЕБЯТА что может быть и куда смотреть?
Я НАХОЖУСЬ В ГОРОДЕ ПЕНЗА В ДАННЫЙ МОМЕНТ ПОЭТОМУ ТУТ ВСЕ ОТ АЛЬФЫ ОТКРЕЩИВАЮТСЯ.
147, 156, 166, 159,
альфааа
Авто: alfa romeo 156
Re: утечка тока на альфе-156. Хелпппп
Сообщение bronco812 » Сб сен 20, 2014 8:17 am
Так утечка на обоих этих предах? Как вариант можно проверить , может крышка бардачка не полностью закрывается и там свет не гаснет?
bronco812
Авто: Lancia K 2.0SW 1999
Сообщение альфааа » Сб сен 20, 2014 9:32 am
bronco812 писал(а):Так утечка на обоих этих предах? Как вариант можно проверить , может крышка бардачка не полностью закрывается и там свет не гаснет?
утечка была на трех предах. одну я исправил. бордачек закрывается и лампочка тоже гаснет
147, 156, 166, 159,
альфааа
Сообщение bronco812 » Вс сен 21, 2014 12:00 am
Исправил - это лампочку поменял на штатную? Фигня какая-то получается, светодиод столько жрал? Я на своей тоже внутрисалонные подсветки на светодиоды поменял, проблем нет... хотя тоже косяк есть, они не гаснут полностью, видно блок контроля ламп не дает...
А по теме, ну остается только схему нарыть и по ней предметно идти, может быть лампочки по одной вынимать и смотреть... Помню на таурусе пол салона разобрал в поисках косяка, аж с выносом сидений...
bronco812
Сообщение Vladik » Сб сен 27, 2014 11:58 pm
у светодиодов есть ток утечки а также обратные токи. Так вот если диод не надлежащего качества( о какую сложную замену придумал одному слову) или он пришел в негодность из-зи плохого контакта эти токи так называемые блуждающие увеличиваются. и даже привыключеном питании за счет разной токопроводности материалов светодиод будет очень хорошей нагрузкой аккумулятору., равносильной подключенной лампе накаливания. А вообще скорее всего гдето контакт х9ровый...
Vladik
Авто: 166 2.5v6 sportronic
Сообщение альфааа » Пн сен 29, 2014 10:45 pm
Vladik писал(а):у светодиодов есть ток утечки а также обратные токи. Так вот если диод не надлежащего качества( о какую сложную замену придумал одному слову) или он пришел в негодность из-зи плохого контакта эти токи так называемые блуждающие увеличиваются. и даже привыключеном питании за счет разной токопроводности материалов светодиод будет очень хорошей нагрузкой аккумулятору., равносильной подключенной лампе накаливания. А вообще скорее всего гдето контакт х9ровый...
да светодиоди сняв все стало ровно. но вот одна проблема осталась, замок багажника. потребляет ток
147, 156, 166, 159,
альфааа
Сообщение Vladik » Вт сен 30, 2014 8:34 am
В самом замке стоит микрик ( маленький концевик) как в китайских игрушках может с ним что не так. А в багажнике у тебя не светодиоды стоят, потому что этот микрик управляет как раз лампой в багажнике ....
Vladik
Сообщение _Lonely_ » Вт сен 30, 2014 9:05 am
В приведенном топикстартером даже непонятно, какой ток потребляется. 2.06 это что такое? Вольты? Ваты? Амперы?
Мультиметр не должен показывать 0. Обычный ток утечки 20 +- 10 мА. На машинах, оборудованных сигналкой ток утечки есть всегда, поскольку часть элементов сигнализации всегда активна и питаются эти элементы далеко не воздухом (да, сами они автономны от АКБ, но если внутренние батареи умирают, они начинают заряжаться от АКБ). И это совершенно нормально, поскольку с таким током утечки машина заведется и через пару месяцев. При условии исправной АКБ. Еще ток обычно утекает в сторону некорректно подключенной аудиоустановки.
В общем я бы капал в более простых направлениях, и, для начала, все же определился бы с измеренной величиной тока утечки.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение Vladik » Вт сен 30, 2014 5:31 pm
Ну вроде как мереет ток. Так что скорее всего имеем дело с амперами теперь главный вопрос А или мА. Судя по тому как разряжается Акб то величина все таки в А. А в рестайловых 156 замок в багажнике електронный???
Vladik
Сообщение альфааа » Чт окт 02, 2014 4:47 pm
Vladik писал(а):В самом замке стоит микрик ( маленький концевик) как в китайских игрушках может с ним что не так. А в багажнике у тебя не светодиоды стоят, потому что этот микрик управляет как раз лампой в багажнике ....
нет в багажнике обычные лампочки, а насчет микрика не знаю. надо глянуть
147, 156, 166, 159,
альфааа
Сообщение альфааа » Чт окт 02, 2014 4:49 pm
_Lonely_ писал(а):В приведенном топикстартером даже непонятно, какой ток потребляется. 2.06 это что такое? Вольты? Ваты? Амперы?
ток утечки в амперах. у меня нет сигналки. штатная и все с ключа. но факт то есть? могу все это снять на видео и выложить сюда
147, 156, 166, 159,
альфааа
Сообщение альфааа » Чт окт 02, 2014 4:50 pm
Vladik писал(а):Ну вроде как мереет ток. Так что скорее всего имеем дело с амперами теперь главный вопрос А или мА. Судя по тому как разряжается Акб то величина все таки в А. А в рестайловых 156 замок в багажнике електронный???
да электронный. мне как то электрик один сказал что в самом концевике дело, тоесть в самом замке багажника. пошел скинул штекер с него. эффект ноль. все так же
147, 156, 166, 159,
альфааа
