Gorichok писал(а):Может быть и кулиса виновата или тросики, но эта операция самая простая и не затратная, нужна только яма и герметик, можно самому все сделать. Коробку не разбираешь, только снимаешь задную крышку и смотришь, есть ли там метал. опилки или куски, если есть, то они падают как раз в то место куда выходит вал при включении 4-ой передачи и следовательно вал упирается в них. У меня точно так было, я чуть было не поехал к мастеру, который сказал что надо разбирать всю коробку....
А насчет 5-ой я уже не знаю к сожалению :(
