Какие акамуляторы ставят Альфисты на 156 3.2 &2.5 ???
Сообщение viatcheslav » Сб сен 06, 2014 2:31 pm
Подошла очередь пустить дым на GTA хочу купить новый акамулятор , что посоветуете уважаемые ДОНЫ . :8
Гараж Alfa Romeo
viatcheslav
Авто: Alfetta 116,AR75-3.0
Re: Какие акамуляторы ставят Альфисты на 156 3.2 &2.5 ???
Сообщение Patriot88 » Сб сен 06, 2014 7:25 pm
Varta 75ah
борт156ве6 чЁрний такой
Patriot88
Авто: Romeo156 2.5 v6 2000
Сообщение Виталий36 » Сб сен 06, 2014 9:07 pm
АкКУмулятор. Машины хоть и итальянские - а язык все равно русский.
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение nikk » Сб сен 06, 2014 9:20 pm
Я поставил гибридный кальциевый Gilette Magico 75AH вместо мелкого ) Смысл в том, чтоб влез, и больше = лучше )
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение YuriV6 » Вс сен 07, 2014 7:28 pm
Обратная полярность, более 60 а/ч, брэнд рекомендую Exide т.к. он идет в оригинале. :wink:
YuriV6
Авто: 156 V6
Сообщение Лютег » Пн сен 22, 2014 6:25 pm
Парни, в мануале пишут, что на 2.5 нужна АКБ более 70Ач. Что будет, если поставить на 3.0 АКБ ёмкостью 63Ач?
Сообщение AlfaAlex » Пн сен 22, 2014 6:49 pm
предположу, что он просто долго не проживет
Alfa Romeo 156 2.0TS http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/936087/
Alfa Romeo 33 1.5QV http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/4062246863888380449/
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Сообщение Чёрный Роджер » Пн сен 22, 2014 6:56 pm
У меня на 166 при покупке стоял 65 А/ч. Дело было зимой, этой же зимой он и сдох. Купил на замену помощнее, аж 75 А/ч, и только потом вычитал в инструкции, что штатно идёт сотка. 75-ый протянул год и тоже приказал долго жить. Естественно на замену ему пришёл мануальный. Я взял бош сильвер, теперь всё гуд.
Вывод очивиден.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение viatcheslav » Пн сен 22, 2014 7:13 pm
Купил Варту 74 А. Полет нормальный .
Гараж Alfa Romeo
viatcheslav
Сообщение Лютег » Пн сен 22, 2014 9:16 pm
AlfaAlex писал(а):предположу, что он просто долго не проживет
А есть у кого-нибудь точные знания, а не предположения?
Чёрный Роджер писал(а):штатно идёт сотка. 75-ый протянул год и тоже приказал долго жить.
Разница между 100 и 75 гораздо больше, чем между 70 и 63. Хотел бы услышать тех, кто ставил на 2.5 такую АКБ. :)
Сообщение Чёрный Роджер » Пн сен 22, 2014 9:47 pm
Ну про сотку это я применимо к 166 три литра. Однако верно и для других моделей. Смысл в том, что в идеале надо ставить по мануалу. Большее или меньшее значение приводит к недозарядке/перезарядке, соответственно и АКБ и гена испытывают нагрузки отличные от расчётных, что уменьшает их срок службы.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение nikk » Пн сен 22, 2014 11:46 pm
Лютег писал(а):Парни, в мануале пишут, что на 2.5 нужна АКБ более 70Ач. Что будет, если поставить на 3.0 АКБ ёмкостью 63Ач?
Зависит не столько от емкости АКБ, сколько от максимального возможного пускового тока (как правило на больших объемах требуется больший, и у моделей большей емкости он выше). Если он нормально стартовать будет на 63Ач (а он будет) - то все ОК. Есть менее емкие аккумуляторы с большим макс. пусковым и наоборот. Особенно круты в этом плане гелиевые, их на 6.3 наверно ставят ) В остальном - все аккумуляторы одинаковые, главное чтоб влез (ну от емкости зависит как долго музыка играть будет на незаведенной машине и при включенных потребителях).
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение BR@BUS » Вт сен 23, 2014 9:14 am
BR@BUS
Авто: RS3 DAZA
Сообщение Montekki » Вт сен 23, 2014 10:20 am
+1. Почему-то у нас при выборе батареи принято смотреть только на ёмкость, которая в условиях пуска мало на что влияет. У меня на Буссо сейчас стоит Варта с пусковым током 580 кажется Ампер (а может и все 680, не помню) - стартер крутит как сумасшедший.
гелиевые
Гелий - это летучий газ. А в аккумуляторах - гель.
Сообщение Чёрный Роджер » Вт сен 23, 2014 11:59 am
Это что за древний папирус? Такие ёмкости акб актуальны были для советского автопрома.
И пусковой ток важен, несомненно, но это кратковременное значение, требуемое для надёжного пуска конкретного двигателя. Однако не забывайте, сколько надо кормить потребителей в современном авто, так что не надо скидывать ёмкость акб на второй план.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
